土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器与施工设备距1500米-2000米能够正常供电吗
因施工需要,变压器与施工设备距离1500米——2000米,能够正常供电吗?
全部回答(17 )
  • fengche1915
    我记得以前我们在农村的时候,里我们很远的地方才有一个 红砖 砌的电房一样,虽然没有主意看过,我想那个应该是变压器来的,因为中间再没有经过其他的电流设施啦,直接拉到我们那个村的中心位置,然后每家每户就从这个电杆上拉两条线(一火一零)回家用
    我觉得那个距离肯定不止500m,起码也有1km到2km,一般情况下电压没问题,毕竟那个时候没有洗衣机没有空调,最多就一台黑白电视机,过年过节的时候那个电压就比较低啦,很明显的就是灯泡明显暗了
    2012-07-04 15:31:04 来自 PC 评论 举报
  • wboy8759
    线损太大,导线截面大,无论从技术还是经济两方面来看都不行的。最好在施工地点加装1台临变。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
