土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Word操作技巧大全(上)
Word操作技巧大全(上)
发布于:2006-12-23 13:55:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Word操作技巧大全(上)
经常需要使用数学公式及数学符号的用户一定知道Word的公式编辑器,它可以轻松的完成多重幂指数这一数学公式,但是在这里我们介绍一个更加通俗的办法——“文本框法”。
“文本框”也是Word中的一个强有力的工具,通过它也可以达到我们的目的,单击“插入→文本框→横排”,插入一个文本框,并在其中输入X,然后调整其大小和位置,并设置文本框的底色和线条色皆为无,指数y也可以使用文本框的方法输入,即可完成幂指数的输入。
怎样关闭拼写错误标记
Word中有个相当不错的拼写和语法检查功能,通过它用户可以对键入的文字进行正确检查。系统默认是实时检查的,因而在编辑文档时会产生许多标示错误语句的红色或绿色的波浪线,有时候会影响用户的工作,这时可以将其隐藏,待编辑完成后再进行检查,方法如下。
   右键单击右状态栏上的“拼写和语法状态”图标,在弹出的菜单中选择“隐藏语法错误”项后,错误标记便会立即消失了。
   如果要进行更详细的设定,可以执行上图菜单中“选项”命令,在弹出的“选项”对话框中进行详细的设置,如拼写和语法检查的方式、自定义辞典和写作方式等项。
附加段落格式的去除
若想去除附加的段落格式,我们可以使用一组快捷键Ctrl+Q。此时,如果对某个使用了正文样式的段落进行了手动调节,增加了左右的缩进,那么增加的缩进值就属于附件的样式信息。若想去除这类信息,可以将光标置于该段落中,并按Ctrl+Q快捷键即可。如有多个段落需做类似调整,可以首先选定这多个段落然后再使用上述的快捷键。
附加字符格式的去除
有的人喜欢在自己编辑的文档中试验各种字符外观,比如加粗、斜体、下划线,甚至空心、阴文、阳文等等。这是与专业的字符排版原则相违背的。专业的字符排版原则中,正文的字体及样式都会被限制在很有限的种类之内。如果你想去除这些附加字符格式,不必一个一个的查找与更正,Word为此提供了快捷键。不过要注意的是,这里有两组功能相同的快捷键。一个是Ctrl+Space;另一个是Ctrl+Shift+Z。前一组对于中文Windows的用户是无效的。Ctrl+Space,是中文Windows中用于切换中英文输入法的快捷键。所以,我们可以选择使用Ctrl+Shift+Z来完成这一工作。
巧用多级列表功能编号
实际上多级列表与加项目符号或编号列表相似,但是多级列表中每段的项目符号或编号根据段落的缩进范围而变化。多级列表是在段落缩进的基础上使用Word格式中项目符号和编号菜单的多级列表功能自动地生成最多达九个层次的符号或编号。使用方法如下:
把需要编号的段落输入到Word中,并且采用不同的缩进表示不同的层次。第一层不要缩进。从第二层开始缩进,可以使用格式工具中的“增加缩进量”和“减小缩进量”按钮。
   从实际使用经验来说,缩进量的掌握是一个问题:层次间的缩进量应该是一致的,否则使用多级列表时可能会出现错误的编号。所以,可以把第二层缩进调到标尺1的位置,把第三层调到标尺2的位置,依此类推,使层次间的缩进保持为标尺上1的距离。
   然后选择列表。在“格式”菜单中选择“项目符号和编号”,单击“多级符号”命令。
   在预先规定的多层次编号样式中选择需要的多级列表样式,如果需要接着文章前边的段落编号应该选择“继续前一列表”,需要单独编号则选择“重新开始编号”,选择确定
解决“公式编辑器”调入速度慢的问题
在Word中,公式编辑器是需要占用很多系统资源的,使用公式编辑器时用户常常会感觉到计算机速度变慢了。有一个办法可以间接解决这个问题。
当要编辑或者插入公式时,首先打开一个新的Word文件,在新的文件中调入“公式编辑器”编辑公式,然后定义公式块,按Ctrl+C组合键拷入剪贴板,再按Alt+Tab组合键返回原先的Word文档,或者从“窗口”菜单中选择原来编辑的文件,再按Ctrl+V组合键把公式粘贴到文本中。当需要再一次插入或者编辑公式时,只要按Alt+Tab回到“公式编辑器”即可,保留前面的公式可让用户在“公式编辑器”中拷贝公式中的相同部分,从而加快了编辑速度。“文本框”也能输入多重幂指数
怎样关闭拼写错误标记
附加段落格式的去除
附加字符格式的去除
巧用多级列表功能编号
解决“公式编辑器”调入速度慢的问题
全部回复(8 )
  • nlxyh
    nlxyh 沙发
    有道理,建议版主将此帖也置顶一下。大家有什么word问题也可以在这儿讨论讨论嘛。。。
    2007-01-19 14:19:19
  • wanmeipingguo
    wanmeipingguo 板凳
    这样也一样的学习,只要大家学习到了知识,关键是内容~!
    ^_^
    2007-01-19 08:28:19
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
急!CAD2004中打印如何不生成plot.log
CAD2004中打印时怎么样能不生成plot.log文件,有的论坛中说“想要不出现这个文件,在工具-选项中不要选择生成打印日志文件就可以了”可是我在2004中没有打到呀,高手请指教!!!
