土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ HDPE管材专用涂料
HDPE管材专用涂料
发布于:2012-06-26 08:01:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
产品介绍:本产品采用纳米 SiO2 改性水性氟碳树脂( F.C 乳液)为成膜树脂。搭配进口助剂、色浆和各种超细颜、填料。按照生产工艺制成的水性 PE 专用漆。
用途:本涂料是一种自干型单组份高档漆。漆膜丰满、附着力强、硬度高、保光保色性极佳。该漆既能常温干燥也可低温烘干。具有优良的耐候、耐磨、耐水、耐油和耐化学溶剂性。主要用于HDPE 、LDPE 、MDPE 、PPR 、ABS 、PVC 等材料表面
13421376222
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
急急急急急急急!!!!求高手帮忙解答!
、有一长80m的支管,管径为DN=80mm(PVC管),管上装有7个喷头,每个喷头流量为6方/小时,工作压力为P=300kPa,第一个喷头到干管的距离为10m,喷头间距为10m,立管高度为1m,地面高差为+0.2m,求这个支管需干管提供多大压力才能满足要求?(供计算用数据资料:(1)粗糙系数:PVC管——n=0.008;镀锌钢管——0.013;普通混凝土管——0.015; (2)沿程阻力系数:DN=80mm——n=0.008,Sof=470;n=0.013,Sof=1240;n=0.015,Sof=1638; (3)多孔系数(m=2,N=7): X=1,F=0.408;X=1/2,F=0.363)
