土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消防竖管直径不应小于DN100是否需要达到呢?
发布于:2006-12-23 10:53:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
06版新消防规范里的
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至
少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍
能供应全部消防用水量;
2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状;
3 室内消防竖管直径不应小于DN100;
一般室内消防竖管直径做的是DN80
如果改了100就要增加造价了
你们是怎么做的?按100?
全部回复(28 )
  • liyc008
    liyc008 沙发
    不明白,搞个DN100的有必要吗?也许是为了加大一般建筑消防用水的可靠程度.
    2007-07-07 21:58:07
  • 猪仙
    猪仙 板凳
    高层室内消火栓系统的立管一般都是100,不会用到80的。。
    2007-07-06 12:38:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
商业网点消防
有一商贸区,总建筑面积200000m2,每栋楼为三层1000m2,单开间室内每层设消防栓 .问室外消防生活管与室内生活消防管共用,可否行?小区内设生活消防水池
