土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ HDPE管道连接方法
HDPE管道连接方法
发布于:2006-12-23 10:51:23 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
目前,越来越多的饮用水管道采用塑料管,其中应用较多的就是HDPE管,HDPE管道以其可靠的连接性、长久的使用寿命、较好的耐冲击性、良好的可挠性、较小的流体阻力及卓越的耐腐蚀性能,在给水系统、空调系统、污水排放、化工管道、通讯管道、非开挖穿线管和深水网箱等领域有着广泛的应用。特别是HDPE管道系统灵活多样的连接方法提供了各种环境情况下的解决方法。
常用的HDPE管道连接方法有:对焊连接、电焊管箍连接接件连接、带密封圈的承插式套管连接、丝扣连接法、线性伸缩承插管连接、法兰连接法。这些连接方法各有各的性能特点,使用场合、安装也不尽相同。
一.对焊连接
对焊连接适用所有管径从φ32-315mm的管件。该连接方法的性能特点是:刚性连接、不可拆装、抗拉力。
对焊连接是一种最简单的管件连接方法,它为整个系统的预制安装提供了许多方便有利的前提条件,且不需其它部件。因而,无论预制安装是在现场或是在车间都可以用对焊连接。
对焊的焊接断面很小,焊接边缘不会干扰管道,管道内部截面也没有任何变化。对焊接面容许的厚度近乎与管壁厚度一样,所以也不浪费管材。通过对焊连接法,管子长度和弯头连接处都能得到充分利用。
管径<φ75mm时可采用手动焊接法;采用电焊机焊接,管径范围一般为φ40-315mm。
二.电焊管箍连接件连接法
电焊管箍连接件连接法适用于管径从φ40-315mm的管件连接。其性能特点:刚性连接、不可拆装、抗拉力。
电焊管箍连接件连接法由于易于使用、连接可靠、简单、快捷,通常用于现场焊接、改装、加补安装和修补。如管路系统需改装或作一些早期的修改工作,电焊管箍就能通过取下中间的止动圈而滑动起来。
电焊管箍的加热区和熔化区是分开的,因而管箍中央不存在电阻,所以使用起来十分安全。在完成焊接工作后,电阻线圈就被包上PE(聚乙烯)材料,所以也不会被腐蚀。
焊接时所需的压力值是通过加热时管箍的收缩作用而产生。加热时,压力均匀的分布在焊接面上,且收缩作用引起管径尺寸也在容许的范围内变化。
文章参考:河北PE咨询
全部回复(7 )
  • lsq06978
    lsq06978 沙发
    能介绍一.两家生产承插连头的厂家嘛?看看那个东西什么样子,以前用过承插的,
    2007-01-06 15:23:06
  • holywater_shawn
    三百的管子可以承插连接,你需要选用柔性接头的,但是这样价格会贵不少,我刚刚帮你咨询了厂家,承插连接比普通热熔价格差不多贵一倍,他主要好处是施工快,这需要根据你们工程的进度要求定,普通热熔连接一个接口需要20-30分钟时间,承插连接会快很多。
    2006-12-31 09:49:31
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
蒸汽采暖的管路如何处理?
单位让我设计一套蒸汽采暖系统.管路的材质我选用的是无缝钢管.大口径的管子我进行酸洗,不知洗后用什么防腐漆?小口径的我镀锌可以么?热镀锌和冷镀锌什么区别呀?我该用什么?
