土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电脑绘制线路图简法
电脑绘制线路图简法
发布于:2006-12-23 10:05:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电脑绘制线路图简法
在电力部门的日常工作中,用电管理、计量检查,表计安装、低压配电盘的装配、二次接线分析、计量分析等,所用的都是较简单的线路图,而且多数是随用随画,要求不高,所以,非专业人员没必要花太多的钱和时间去购买和学习专业设计软件。这里向读者介绍一种无需高配置电脑、不需专业设计软件、普通人只需1小时就能熟练掌握的电脑绘制线路图方法--Windows画图绘制法(说明:任何安装Windows3.X以上操作平台的电脑均可,为了照顾低配置电脑的读者,以Windows3.2为例,Windows9X大同小异)。
1 建立原理图元件库
启动电脑后进入画笔窗口,首先建立一个原理图元件库文件SchLib.bmp。方法:用窗口左侧工具栏的各种工具如"椭圆""四边形""笔(毛刷)""斜线""橡皮擦""文字abc"及窗口下边的"颜色盒"等,画变压器、电能表、电流表、电压表、功率表、电流互感器、电压互感器、插座、开关、熔断器、避雷器、信号灯、接触器线圈、发电机、电动机、电感线圈、电阻、电容器、电池组、二极管、三极管、接地符号等常用元件基本符号。
图形符号的画法:变压器:选取"椭圆",一手按住Shift键,一手操作鼠标画正圆形,两个交叉的正圆形就是双绕组变压器,三个交叉的正圆形就是三绕组变压器。电感线圈:画五个相切的圆,再选取"橡皮擦",擦去五个半圆即可。电压互感器(变压器):画两个背靠的电感线圈。电流互感器:画两个相切的圆,再擦去两个半圆,再选取"笔(毛刷)",一手按Shift键,一手操作鼠标画一根直线穿过两个相切的弧。指示灯:画正圆后,在圆里画两条交叉的斜线。电流表、电压表、功率表、电动机、发电机:画正圆后,单击字符"abc",选择"文本",用"TimesNewRoman"字体在圆里填上A、V、W、M、G。熔断器:选取"四边形",画长方形后,再画一节线段穿过长方形。电阻、接触器线圈:按熔断器的形式画,再擦去四边形里的线段。避雷器:画成电阻形式,在长方形里画一个横向箭头。三极管、二极管、电容器、电池组、开关、接地符号等,选择画斜线和画直线的方法,配合橡皮擦,即可画好。如果画得不理想,可单击"查看",选择"放大"项,放大后修改。
元件符号画好后,统一移到窗口左侧排列好,各元件之间要留有适当的距离,以便绘制线路图时剪帖复制。
单击"文件",选择"另存为"项,在文件名框里键入SchLib,单击"确定"或回车,以SchLib.bmp命名的原理图元件库就建好并存盘了。为了防止意外,最好把库文件备份,拷贝到软盘更好,这样可以复制到多台电脑上,免去重复画基本图形符号之烦。
2 绘制线路图
启动电脑打开画笔窗口后,单击"文件",选择"打开"项,打开原理图元件库文件SchLib.bmp,根据绘图需要,把图形符号复制到窗口中间。方法:单击工具栏的剪切图标,选择相应的图形符号,一手按住Ctrl键,一手拖动鼠标,把图形符号复制到预定的位置,根据电气法则摆好各元件符号位置,如果方向不对,可单击"拾取"项,选择"水平翻转"或"垂直翻转"或"倾斜"即可。
电气连结:选取"笔(毛刷)",一手按Shift键,一手操作鼠标,就可画出水平线或垂直线,把各元件符号连结起来,如果某些线不是水平,也不是垂直,可选取"斜?quot;,就可画出任意角度的线段。选择较粗的画笔,在交叉连结点处点一下即可。
选取字符"abc",单击"文本",用“TimesNewRoman”字体标注代号,中文标注可通过按"Ctrl+空格"键转换,选择"宋体"标注。端子号码等用数字键。
线路图已经绘制好了,别忘了用"橡皮擦"把窗口左侧的基本图形符号擦掉。最后一步:单击"文件"项,在下拉菜单中选择"另存为"项,把文件名框里的原名"SchLib.bmp"去掉,键入该图纸名,回车OK。(原理图元件库文件SchLib.bmp依然在你的电脑里)
如果你用的是彩色打印机,绘制线路图时,电流回路、电压回路、信号回路可用不同的颜色绘制,不同电位的线路用不同的颜色区分开来,A、B、C三相用相应的黄、绿、红三色绘制,“中性线”可用黑色绘制。彩色线路图更能把“原理”交待清楚,提高工作效率和减少失误。
全部回复(3 )
  • hai5381
    hai5381 沙发
    电脑绘制线路图简法 已下,谢谢楼主!
    2006-12-23 19:30:23
  • xiaohoo
    xiaohoo 板凳
    这个方法其实很不错,我就是这么搞毕业设计的,省去了不少操作复杂软件的麻烦。只是我没有建立库文件,向楼主学习了!!!!
    2006-12-23 16:38:23
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
编码器
论文简介: 光电编码器是集光、机、电技术于一体的数字化传感器,可以高精度测量被测物的转角或直线位移量。 附件名:200612231166838871348.rar 文件大小:2759K (升级VIP 如何赚取土木币)
