土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 三菱、三星多联机系统应用调查?
三菱、三星多联机系统应用调查?
发布于:2006-12-22 23:20:22 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
我对多联机系统不熟悉,请使用过三菱、三星多联机系统的朋友介绍一下?谢谢
  • hahaha0123456789
    总体评价很到位,多联机是日本企业先搞的,最早是大金和三菱电机,分别与82、83年上市销售。大金进入中国市场较早,当时独一家,价格利润奇高,经销商都乐翻了,到现在大金市场占有绝对优势。三菱电机注重品牌定位——高端产品,同样技术也是数一的,比如随着配管长度的增加,冷媒压力因损失而降低,末端会出现气液两相的问题,大金要求使用他们提供的专业分支管,且要求安装不水平度小于15,而三菱电机则不需要,市场采购的三通就可以,也没有水平度要求。
    比较多联机的话主要几个方面:1压缩机,2冷媒控制技术,3变频方式,4内机噪音,……(我没说能效比)
    1 大金直流变速高压外壳涡旋压缩机,单台最大8HP;三菱电机直流变速低压外壳压缩机,单台最大18HP;约克估计采用谷轮的“数码”
    高压外壳的电机工作在高压端,95°C的环境会使电机效率和寿命降低;低压外壳电机相反工作在27°C的环境,效率和寿命相对较高;数码存在压缩周期内空转现象,频繁冲击电网,且空转也消耗大于10%的电能。
    2 上面说过,气液两相时组成r410a的冷媒组分发生变化,导致内机工作异常,同时分户计费的话,因流量计量不准,误差太大。
    3 大金有级变频,跳动幅度较大,三菱电机线性变频即无级,数码靠一个周期(约20秒)内的压缩和空转改变冷媒输出量。
    4 内机噪音只能靠用户反馈,因为许多厂家的样本上的数据虚。
    2008-07-30 13:41:30
  • zgh65
    zgh65 板凳
    三菱电机,三菱重工是两个互不相关的品牌,电机走高端路线,价格稍贵,重工是中、低档产品。二者都是变频
    三星是跟所有用谷轮压缩机的品牌差不多的中、低档产品,用“数码”涡旋。
    2006-12-29 18:06:29
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
开利30GQ的维修
求助:一台开利30GQ120风冷热泵机组显示故障码00是什么意思啊!
