土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 发电机房的通风排烟问题
发电机房的通风排烟问题
发布于:2006-12-22 21:58:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
发电机房的通风排烟竖井面积多大有规定吗?通风竖井和排烟竖井合用可以吗?
全部回复(3 )
  • tanghuaping
    tanghuaping 沙发
    第一点同楼上,保证风井风速要求即可,通风排烟竖井不能合用。
    2006-12-25 16:07:25
  • blackeye
    blackeye 板凳
    1)竖井面积没有什么具体规定,根据排风量,取风速2-5m/s即可。竖井的墙面应该大于发电机组的排风管的尺寸。
    2)排烟温度很高,一般用单独的排烟管。这根排烟管并不大,可以安装在排风竖井的里面,也可以安装在专门的排烟竖井里面。需要强调的是:高温烟气必须走在保温管道里面,不能和排风一起走。
    3)对于2楼的回答,我补充一下:发电机房如果无附属房间,那比较简单,针对机组的进排风系统就相当于房间的通风系统;如果有附属用房,例如控制室、储油间、蓄电池间等等,就需要设置房间的排风系统。
    2006-12-23 21:12:23
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
一个厨房排烟风道高出屋面高度的问题
今天在群上有朋友提了个问题厨房排烟风道出上人屋面的高度是多少,有人说没有具体要求,有人说超过250就可以,也有人说必需2.2m以上,而且要有防风罩。请问各位,谁能确定这个高度,并说出依据,谢了先。
