土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10kV电容补偿
10kV电容补偿
发布于:2006-12-22 21:15:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
哪个厂家的高压电容柜性价比好?是否一定要配电抗器,600kVar左右要多大的柜子?多少钱?能否实现分步投切?
全部回复(6 )
  • jk_00
    jk_00 沙发
    使用电抗器与否主要看你想做什么,抑制谐波还是限制涌流.
    是否分步投切主要看你负载变化情况.一般低压都是分步投切,每一步投多少可以根据你的要求.一般最多每步投50.高压补偿也可实现分步投切,具体怎么投都是根据负荷要求的.
    一般你只有600KVAR采用低压可每步投30,高压就没必要分步了(因为太少)一步全投.
    柜子多大?:低压800宽800深;高压可以做两面(一般都是这样,进线+电容为800+1000)也可以做一面.
    2006-12-29 18:54:29
  • zhangshengtao123
    谢谢,能不能从原理上解释一下为什么并联放电电压互感器和并联放电线圈的作用基本是一样的,十分感谢!
    2006-12-29 16:40:29
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
讨论一个三段互联的问题
10KV三独立电源,三段供电,互备自投.最佳方案?大家说说.
