土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 探讨90户型设计
探讨90户型设计
发布于:2006-12-22 17:02:22 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
设计这种户型,主要是针对国六条的90平方限制,想在90平方内做出三房两厅或两房两厅的中高档精装修房的效果!
1谢谢,客卫是可以开窗;
2厨房门不开在餐厅的那面墙是为了保证餐厅的独立性;
3客厅和餐厅功能分区主要靠家具,这样整合在一起能够在这种小户型中达到大客厅大面积的效果;
4套内面积只是84平方,公摊面积很少,大约5平方左右,得房率应该在90%以上
5关于采光和日照问题
采光:所有居住房间都布置在采光良好的位置,不存在很多塔楼的暗房问题
日照:塔楼多少都有房间存在日照的问题,这种户型之所设计为大面积转角窗和凸窗就是想采集东西向的阳光,在做规划时整栋楼可以旋转一定的角度.最初设计时,还设想过采用美国式的阳光房,即开转角窗或凸窗顶板采用透明的玻璃,从顶部采光和日照,因成本问题而没有采用!
6空调采用户式中央空调,风机盘管全部集中布置在走道位置,走道位置吊顶即可(如果层高2900的话,可吊顶2400),其它部分全部不需吊顶;户式中央空调成本(所有)约1万左右
7浴室采用整体浴室
全部回复(35 )
  • jamieworld1983
    面宽太大了,不宜于节约用地呀,餐厅和客厅最好再加以区分,甚至可以和厨房一起设置。
    2008-10-06 16:14:06
  • jamieworld1983
    采光问题;自身通风不太好,可考虑开敞式厨房。
    2008-10-06 15:56:06
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
两栋塔楼牵手连接,能不能按单元式建筑做防火设计?
《住宅设计规范》4.1.7 十二层及以上的高层住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯。 设置两台电梯是否为强制性规范? 如果是单元式建筑是指每个单元呢?还是指整栋楼!如果两栋塔楼连接起来,楼顶楼梯间相连,这样在<高规>中能不能按单元式建筑设计?
