土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 铁路《技规》相关内容
铁路《技规》相关内容
发布于:2006-12-22 16:51:22 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
牵引供电方面:
※第151条(第141条) 为保证牵引供电设备运行和检修,应设供电段。
牵引供电设备应有牵引变电所、接触网、远动装置、一、二次设备电气试验车、接触网检修车和巡检车、接触网综合检测车、绝缘水冲洗设备等。具备快速抢修能力及调度系统。
※第152条(第142条) 牵引供电设备应免维护、少维修,保证不间断行车可靠供电。牵引供电能力必须与线路的运输能力相适应,满足规定的列车重量、密度和速度的要求。接触网额定电压值为25kV,最高工作电压为27.5kV,最低工作电压为19kV。
牵引变电所须具备双电源、双回路受电。牵引变压器采用固定备用方式并具备自动投切条件。当一个牵引变电所停电时,相邻的牵引变电所能越区供电。平均功率因数不低于0.9。
接触网的分段应考虑检修停电方便和缩小故障停电范围。双线电化区段应具备反方向行车条件。 不得由馈电线、区间接触网引接非牵引负荷,确需由车站接触网引接小容量非牵引负荷时,须经铁路局批准。
枢纽及较大区段站应设开闭所。枢纽及较大区段站的负荷开关和电动隔离开关应纳入远动控制。
※第153条(第143条) 接触网一般采用链型悬挂方式,其最小张力如第12表。接触线一般采用铜或铜合金线。
第12表
列车运行速度(km/h) 综合张力(kN) 接触线张力(kN)
v≤120 25 10
120<v≤160 28 13
160<v≤200 30 15
接触线弛度最低点距钢轨顶面的高度不超过6500mm;在区间和中间站,不小于5700mm(旧线改造不小于5330mm);在编组站、区段站和个别较大的中间站站场,不小于6200mm;站场和区间宜取一致;铁路双层集装箱运输线路不小于6330mm。
在电气化铁路施工时,由施工单位在接触网支柱内缘或隧道边墙标出接触网设计的轨面标准线,开通前铁路局供电段、工务段要共同复查确认、以后每年复测一次;复测结果与原轨面标准线误差不得大于±30mm。接触网分相分段的位置,应能保证电力机车牵引的列车正常运行,便于调车作业和列车起动。
※第154条(第144条) 接触网带电部分至固定接地物的距离,不小于300mm,距机车车辆或装载货物的距离,不小于350mm;跨越电气化铁路的各种建筑物与带电部分最小距离,不小于500mm。当海拔超过1000m时,上述数值应按规定相应增加。
在接触网支柱及距接触网带电部分5000mm范围内的金属结构物须接地。天桥及跨线桥跨越接触网的地方,应按规定设置安全栅网。电气化线路接触网支柱内侧距线路中心应不小于3100mm。
※第155条(第145条) 架空电线路跨越接触网时,与接触网的垂直距离:10kV以上至110kV电线路,不小于3000mm;220kV电线路,不小于4000 mm;330kV电线路,不小于5000mm;500kV电线路,不少于6000mm。
为避免低压线路跨越高压线路,便于设备维修管理,10kV及其以下的电线路(包括通信线路、广播电视线路等)不得跨越接触网,应由地下穿过铁路。接触网支柱不允许附挂通信、有线电视等非供电线路设施,确需附挂漏泄同轴电缆的,须经铁路局批准。
※第156条(第146条) 为保证人身安全,除专业人员执行有关规定外,其他人员(包括所携带的物件)与牵引供电设备带电部分的距离,不得小于2000mm。
在设有接触网的线路上,严禁攀登车顶及在车辆装载的货物之上作业;如确需作业时,须在指定的线路上,将接触网停电接地后,方准进行。
双线电气化铁路实行“V”型天窗作业时,为确保人身安全,应在设备、机具、照明、作业组织等方面采取相应措施。
全部回复(5 )
  • qhlwj
    qhlwj 沙发
    看看结构化金龟换酒高合金钢结构构件规划局
    2009-09-14 09:45:14
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    谢谢楼主及楼上的大侠。。。
    2009-05-20 13:58:20
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
请教道路照明配电问题
各位老大,我这有一份道路照明配电系统及二次回路图,但审图回复说变压器低压侧要加设过电压保护器,还要求注明DW15断路器整定值,我想问是不是有必要加过电压保护器,还有断路器整定值要多少?我是作水的,刚接触电。请各位老大多多指教了
