土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 愁死了:用TN-C-S系统还要用扁钢外壳接地吗
请教各位,污水处理、泵房有电机的场所,采用TN-C-S配电系统后,还需不需要用扁钢外壳接地,我原来做石化行业的电气,都是用扁钢接外壳的,现在做民用了,好像就不用这么做了,请大家恕我愚钝,解释下这两种情况有什么区别,有什么规范可查,我们这没有总工,我都快愁死了
全部回答(76 )
  • despechelor
    直接相关的规范应该是“防间接触电保护设计规范”,没有哪个规范规定一定要接地,接地不是触电保护的唯一方法。并且电机已经接地了。多加的扁钢多半是出于等电位连接的目的。这个问题实际上是该不该做等电位连接的问题
    2012-06-28 21:37:28 来自 PC 评论 举报
  • zbqzy82
    材料、人工费用从哪里出?要在图纸会审中提出来吗?
    2016-04-09 17:18:09 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
