土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么总烧电源啊,新手求高手指教
为什么总烧电源啊,新手求高手指教
发布于:2012-06-25 19:21:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位用的脉冲喷吹仪的电源是用TOP223做的5伏和24伏输出的,最近接连烧了2台了,都是一次侧的整流管和抗干扰的线圈烧坏,电路板也烧坏了(没有保险管),清大家帮忙分析下故障的原因,在此表示万分的感谢!
能否是整流用的IN4007质量不好引起的?还是滤波电容过大47u的(整机功耗8W)?
全部回复(37 )
  • desparado
    desparado 沙发
    谐波??,在电源前加个滤波器
    2012-07-02 15:49:02
  • janmes777
    janmes777 板凳
    我感觉不是1N4007和滤波电容的问题,我认为是负载太重,加上没有过流保护,故此烧电源和扼流圈和1N4007,建议你加个过载和短路保护。
    2012-07-02 13:09:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
风机泵类负载电机电流关系
请教各位师傅:风机或泵类负载,电机的运行电流和风管或水管的长度,阀门的开关程度是什么关系?
