土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水箱涵要隔一定距离设置一段盖板涵吗
钢筋混凝土雨水箱涵需要隔一定距离设置一段盖板涵,以便以后清淤吗?
全部回答(3 )
  • karljordanzhang
    盖板涵不一定要设,可以在箱涵顶板开洞,做井筒至地面。
    2012-07-04 09:55:04 来自 PC 评论 举报
  • huangzhimin
    可参见《室外排水设计规范》(2011年版) GB 50014—2006第 4.4.2条规定 :检查井在直线管段的最大间距应根据疏通方法等具体情况确定,一般宜按表4.4.2的规定取值。
    雨水箱涵净高大于1.0m时,设置盖板涵最大间距120m。
    2012-07-02 10:30:02 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
