土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 这种情况沉降缝.和基础怎么处理?
这种情况沉降缝.和基础怎么处理?
发布于:2006-12-22 13:03:22 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
现在遇的要设沉降缝的难题.
前提是一定要设缝.
缝左边的是厂房.右边是办公楼.
左边的基础在2400mm宽.
右边的做条基在3000mm宽.
现在问题是基础相碰.且无法错开布置.
要满足<<地基规范>>的基础最小间距怎么处理才行啊?
有缝的2个轴线间距只有2500mm.
全部回复(8 )
  • jasonlee131
    jasonlee131 沙发
    图不错,还没做过这样的基础,值得学习.
    2007-01-04 18:04:04
  • simon
    simon 板凳
    这种方法相当不错,最好把B--B剖面画出来就更清楚了.
    2006-12-31 13:48:31
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
底框结构的基础梁怎么计算啊?
请教各位高手,底框结构1抬5,基础采用桩基础,梁、剪力墙处下面的梁怎么计算了?有的说是重新建立一层基础框架,定义基础层为底框计算,但是这样上部因为本身有转换层了,现在这样定义,剪力墙的荷载能不能传下来?还有就是可以传的话,截面一般怎么取?,基础层高度怎么取的了?
