土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容补偿
电容补偿
发布于:2012-06-25 15:58:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压配电室补偿投入时会影响空压机和干燥机跳闸故障,这是怎么回事?柜体上的功率显示仪表没有显示 ,这又是怎么回事?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    跳掉的空开是不是有过电压保护功能,投电容后电压过高的原因?
    2012-06-25 16:55:25
  • cckzxh
    cckzxh 板凳
    原理上是不会影响的哈!是不是接错了!
    2012-06-25 16:16:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电空开选择
请问一下,单相电表后的空开大家一般是用的几极的呀?我用的是二极的,这样有问题吗?
