土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器低压调整电压接点除了能提高电压外,降低的电流能降低多少线损?
发布于:2012-06-25 15:51:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
大家都知道如果负荷增加,变压器的输出电压将会有所下降,在线路末端的电器电压可能就不足380V,有时甚至低于或接近360V,这种情况下,我们可以通过变压器的中心抽头调整来使二次电压上升,如果原来在中间档位,低压360V的话,通过调整向上升5%,这时二次电压可以上升到378V,无疑通过调整后,在同负载的情况下,低压电流将会下降,从而使电流在导线上的损耗下降,到底能降低多少损耗呢?有哪位大虾研究过???
全部回复(3 )
  • wuchiqun
    wuchiqun 沙发
    楼主应综合考虑;在线路末端电压提高了是否影响变压器临近用户电压是否偏高,如果影响大的话可在线路末端安装电容无功补偿较效果不错。理论上在线路末端电压提高10%有功损失可降低约17%。
    2012-07-11 07:57:11
  • qian68747
    qian68747 板凳
    但是经过调压,如果低压负荷不变的话,低压电流有所减小,所以低压线损也跟着减小,线损减小量是电压减小量的平方倍,所以电压调高2.5%低压线损减小4.5%,调高5%,低压线损减小9%。
    2012-07-11 07:43:11
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
大唐陈村水力发电厂箱式变压器更新改造招标公告
大唐陈村水力发电厂箱式变压器更新改造招标公告招标编号:CWEME-12AHCC-J004开标时间:所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:安徽 一、项目简介:陈村站及纪村站箱式变压器采购项目。具体内容以招标文件的最后记载为准。二、招标范围:陈村站箱式变压器(二台):含干变、避雷器(配在线监测装置)、熔断器、高压真空负荷开关、带电显示器、温控器、冷却风机(四台)、
