土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请老师帮忙.
请老师帮忙.
发布于:2006-12-22 11:57:22 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
请帮忙
想利用现在是电子洁净厂房的回风夹层(长40米*18米。高度3。5米。)改造成一个洁净库房(30万级即可)用来存放原材料及成品。问题是:
1、 在去掉回风管所占的高度空间后仅剩2.20米的可利用高度空间。对于这样的洁净库房来说此净高度是否可以?
2、 采用什么送回风方式最合理?(1)侧送侧回方式?(2)上送侧回方式?还是其它方式?
3、 现风管布置是:
沿夹层长度方向隔侧墙3。5米处并排两个宽2。4米的回风管,两个回风管间距7米。
沿夹层宽度方向隔侧墙6米处并排三个宽2米的回风管每回风管间隔10米。
3个横向回风管与2个竖向加风管平面交叉。
回风管高度0。6米。
回风管底部距地面2。2米。
想在回风管下面的40米*18米的空间内改做洁净库房。
请问:
如在回风管下做洁净库房吊顶的话。
此吊顶高度与风管底部高度取齐(整个库房高度就为2米)是否可以。
还是吊顶沿风管的底部外形布置。即:形成最低处2米。最高处2。6米(加上风管高度0。6米)高低错落的吊顶?
哪种方式可行。采用什么样的送回风方式?
(不知道我说明白了吗?)
我的头都大了。谢谢各位帮助。
全部回复(3 )
  • 999zcx
    999zcx 沙发
    30万级 一般得采用侧送风,侧下回风!就可以了
    2006-12-31 16:32:31
  • cuiguangy
    cuiguangy 板凳
    就是啊,没有图纸怎么说都不明白,还是看看图在说吧。
    不过,这样的层高,一般得采用侧送风,侧下回风!
    2006-12-31 12:23:31
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净间空调自控系统解决方案(从一网站上转载的)
二.洁净间空调自控系统解决方案2.1电子式模拟控制目前的电子式模拟控制器具有参数设定,测量显示等基本控制功能,按应用分为浮点型和模拟控制二类,操作简单,无需软件支持,由于精度不高,正逐渐被计算机控制所取代。在此不做进一步介绍。2.2计算机控制系统由于计算机技术的发展,使微计算机控制技术在制冷空调自动控制的应用愈来愈普遍。计算机控制过程可归纳为实时数据采集、实时决策和实时控制三个步骤。这三个步骤不断地重复进行就会使整个系统按照给定的
