土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 计算传热
计算传热
发布于:2006-12-22 11:48:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位大侠,请问如何计算:
1、将100m塑料管(PEX管)放在一个盛放30℃水的水池中,水管进口水温,请问出口水温为多少?换热量为多少?
假定水管内流速为0.5m/S;
2、如知道请不吝赐教
全部回复(6 )
  • chaozi1226
    chaozi1226 沙发
    首先你要明确过程情况~` 是水池中的热量传给了管内流体, 你建立一个方程式就可以得出出口的温度~~.等式两端分别是(管内水与水池水的换热)和(管内水的得热量).第一个热量为(管进出口的对数平均温差)乘以(管壁的面积)再乘以(换热系数),(这个系数的选取很关键,在于管内流体的流动状态,你查查管子的样本里面应该有).第二个热量为(管内流体进出口温差)与(管内流体的流量)与(流体的比热容)的乘积,解这个方程式就可以得到出口温度~~
    2007-03-13 09:11:13
  • the3rday
    the3rday 板凳
    我是这么认为的
    a*l*C(30-(t2+t1)/2)=cM(t2-7)
    其中a为传热系数
    l为管长
    C为水管口径周长
    t1为入口温度
    t2为出口温度
    c为水的比热
    M为质量流量
    左端为水池对管内水的换热
    右端可看作每秒钟流出管子的水所变化的热量
    根据能量守恒,式子左右两端应该相等
    所以有未知数a,t2。关键问题则在于解决a,即传热系数。
    a有很多因素影响它的因素,如流体的速度,导热系数、比热容还有管子的材质等等。在这里管材和流体一定的情况下,主要要考虑流体流速,这不是任何公式都可套用计算出来的。一般情况下,都是进行实验以决定传热系数。
    你不妨多测几组出水温度,对传热系数进行反算:)
    以上拙见,希望对你有帮助
    2006-12-25 17:03:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
电热膜分碳纤维膜、油墨膜、合金膜,哪个更好?
市场上的电热膜分碳纤维膜、油墨膜、合金膜,谁知道这三种膜有什么区别?哪个好一些?代表品牌都是什么?
