土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 什么是隐蔽工程,隐蔽工程有哪些隐患 ?我们应该怎么去避免
发布于:2012-06-25 15:32:25 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
所谓 隐蔽工程,是指在装修后被隐藏起来,而人们从表面是无法看的它的具体情况的部分,近年来,随着装修 隐蔽工程的屡屡出现问题,使得人们对装修隐蔽工程越来越重视,那么隐蔽工程具体包括哪些部分,又有哪些常见 隐患呢。
  第一、顶棚,安装规定,顶棚的吊顶龙骨应该牢固、可靠,不能扭曲、变形,一旦吊顶与楼板以及龙骨和饰面板结合不好,就有可能造成顶棚整体或局部塌落
  第二、阳台,现在的服务设计中,阳台上一般不会预留封装材料,因此给阳台封装造成一定的难度,因此在封装前,窗口必须横平竖直,高低一致,无变形、断裂,框与墙体之间缝隙饱满,封固不牢,容易造成窗口塌落。
  第三、管道,管道安装后一定要经过注水、加压检查,没有跑、冒、滴、漏才算过关,不然会造成顶棚损坏。
  第四、线路,目前许多居都施行暗埋线路,户主不易对施工质量进行检查,一般来说,暗埋线路不能直接埋入抹灰层,必须要在电线外套管,还要注意“火线进开关、零线进灯头”的原则。施工完毕后,除了通电检查外,还必须给户主提供一份电路配置图。
  第五、涂漆,如果基地处理不干净,就会造成涂料起皮、脱落、 性保健品,所以在对墙壁进行涂饰前,一定要将原有的墙皮铲除干净,不留油污。
  • jindong526087304
    哈,家装中软装技术,学习学习
    2014-09-20 11:38:20
  • fcg218
    fcg218 板凳
    正好可以看看。haha
    2012-08-06 23:04:06
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
柔性防水套管对混凝土壁厚的要求
请教一下,看图集02S404中,在柔性防水套管安装图的说明中,有这样一句话"穿管处混凝土壁厚不应小于300mm,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚,加厚部分的直径至少为D5+200"。 有点疑惑,为什么柔性防水套管要求混凝土壁厚不应小于300mmn呢?如果壁厚是200mm的不加混凝土壁厚能用柔性防水套管吗?如果能用套管的长度是按200mm的壁厚制作吗?[ 本帖最后由 wangli-gps 于 2012-6-22 11:23 编辑
