土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 帖子管理记录
帖子管理记录
发布于:2006-12-22 11:44:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
扣分、删帖等等管理帖子后作记录专用帖。有疑问可在此留言询问。
全部回复(70 )
  • 互感器
    互感器 沙发
    扣分、删帖
    2007-05-21 15:13:21
  • 互感器
    互感器 板凳
    扣分、删帖
    2007-05-21 15:13:21
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
挺有意思的双电源接入的备自投问题.
请教大家一个备自投问题。对一个双电源的自动切换的用户,自动切换是通过多路自动切换开关ATC(AUTOMATIC TRANSFER CONTROL)来实现的.与ATC在一起的PT在这里它有两个作用,1,提供电源给ATC,2,测量和保护. 用户端的一次是一个4KV的三角型接法的电源和一个10KV星型接法。PT的一次接入和二次输出应该如何接法?现在用户端有两种情况:1,一次接入端是不同的接法,三角形和星型,是不是可以把角接不变,而星接变为只接相侧,而把中性点抛开不理的办法处理呢? 2,双电源的电压差别太大,变比不变的PT的二次输出电压也就会很大。如果是一个4KV和一个7KV的双电源,PT二次输出可能就是180V和240V,那就能满足设备输入电源为150~260V的要求,而4KV和10KV就可能出现180V和320V的输出电压,就会超出设备要求。
