土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何设置变频器最大保护电流(或报警)
如何设置变频器最大保护电流(或报警)
发布于:2006-12-22 10:23:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现用一变频器驱动一四极三相鼠笼电机,电机功率为45KW,额定电压380V,额定电流为70安,当定变频器输出频率为40HZ时,如何设置计算其保护电流,是按变频器输出电压输出电流来匹配电动机,还是按电动机的额定电流来算,自以为应按变频器来匹配电动机的功率来算.另变频器的输入额定电流为99A,额定输出电流为90A,电压皆为380V,变频器保护电流也应该用其功率来算其保护电流吧?????
注:变频器为一普通变频器,恒转矩调速.
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
既有三相负载又有单相负载的总电流计算
既有三相负载又有单相负载的总电流如何计算
