土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 柴油发电机房机组冷却排风井和新风井的确定
发布于:2012-06-25 10:35:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教一下关于柴油发电机房的排风和新风问题。
排风是根据机组的大小确定风量,请问你们是怎么估算这个风量,比如改机组是250KW,排风风量怎么估算?分水冷和风冷两种机组。
其次是新风量,新风是排风加机组燃烧空气量之和,燃烧空气是按7m^3/KW算对吧?
还有排风和新风的风井内风速,排风风口、新风风口大家的经验风速都是多少?
再次感谢赐教。。。
全部回复(9 )
  • dp522dp
    dp522dp 沙发
    1)柴油发电机不工作时的通风,就是平时通风,12次换气次数计算,该系统还负担事故通风。也可以做双速6/12次,平时6次换气,事故12次换气。不过这个风机风量不大,一般直接做成12次。
    2)发电机工作时的冷却通风,这个分为进风和排风。民用建筑上的应急柴油发电机一般都是风冷。对于排风,发电机自带排风扇,留个井道和孔洞就好了,机组安装的时候厂家直接对接。对于进风,只要井道阻力不大,直接设置一个电动百叶窗自然进风了。如果井道比较长也就是阻力比较大,可以设置机械进风,进风量比排风量略大,大的部分是燃烧所需空气量。风量可以参考样本或者电气提资。
    3)发电机和汽车一样,有个尾气排放,尾气排放可以设置一个尾气竖井高空排放,也可以通过消声消烟间后绿化地带排放。一般都是高空排放,这样没有问题。
    2012-07-03 16:29:03
  • ge_xin_1980
    ge_xin_1980 板凳
    去大红本上找找看
    2012-07-01 19:21:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教一个关于大楼卫生间集中排气的问题。
各位同仁,请教一下,如果建筑卫生间有排气竖井,每间排气扇120m³/h,,每层2间,共用一个竖井,一共30层,一共7200m³/h的总风量,那么屋面的风机要设置多大,也是7200吗?可否告诉我这个是在哪本规范中有体现。
