土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 厂高变两组冷却器故障停了,但主变跳闸 甩负荷
发布于:2006-12-22 00:29:22 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我们电厂12.10日,厂高变两组冷却器故障停了,但造成了主变的跳闸 机组甩负荷,而且在甩负荷后,快切装置才动作切换到备用变压器上
问题是二次接线的错误吗?还是操作的问题,如果是操作问题那可能是那方面操作的失误呢 ?
我想问这是怎么回事,现在正在事故调查中,如果是电气班的操作问题年纵奖金就没了,我现在是实习我的师傅很着急,我想帮他做点什么,希望大家给分析一下。谢谢
全部回复(4 )
  • hcl_21
    hcl_21 沙发
    是否有冷却器故障全停延时跳闸回路啊
    2007-07-14 17:54:14
  • t_yf18
    t_yf18 板凳
    多大的机组?机组小的厂变都是从发电机出口或者扩大单元接线的母线上抽的,中间都有断路器;机组大的也是从机组出口抽取,但一般不设断路器,少数设有隔离开关。厂变容量不大的不设冷却器全停跳闸保护,大容量的设有冷却器全停跳闸保护。你们厂变有几组冷却器?就两组么?假设容量比较大也设置了冷却器全停跳闸保护并只有两组冷却器,那么就是冷却器跳闸引起的;否则就不是,部分冷却器停运只会发信号,然后看绕组温度和油温的变化情况是否达到跳闸极限。这些只要看二次图就明白的。
    机组甩负荷以后厂用电切换是正确的,由于是电气故障引起的,主汽门的关闭有滞后,所以在主汽门关闭前机组是有负荷的,这也是为了防止汽轮机超速过高设置的必要。在发电机灭磁过程中电压低了启动厂用电切换,如果用的是快切装置,应该是主变电气保护启动厂用电切换,快查阅二次图纸。说白了,搞电气不熟悉二次图,那你就蹦想学好,只要看懂图纸,什么都不怕,保护动作的顺序实际就是我们处理事故顺序的依据,按照保护动作的次序来处理就能限制事故的扩大,也能防止很多误操作的发生。
    希望你们不是由于误操作造成的,多看看你们的图纸,分析一下就知道了,毕竟我们不知道你们具体接线,只能大概说一下,实际的要靠自己了。
    2006-12-23 23:18:23
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
液态电阻启动器和热变电阻启动器,选择哪一个好??
工况:送水泵电机800kW,10kV,现场海拔1200m,空气较干燥。要求:1、可靠性好 2、电机可连续启动,启动特性曲线好 3、电阻故障率小,尽量做到免维护; 4、工作环境的要求不高; 5、启动时对机械设备冲击小,起动时功率因素较高,起动电网压降小,无谐波污染。最好是列入国家标准,请教各位:按照以上要求,液态电阻启动器和热变电阻启动器,选择哪一个好?
