正在加载...
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
在带时限速断保护公式中,最大运行方式下相邻元件末端三相短路稳态电流I3k3.max该怎么求?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
yhj99
沙发
正常变压器的冷却装置通常是工作在自动状态下的,通过变压器的线圈温度或电流两个两个参考量自动控制冷却装置的启动和停止。当变压器冷装装置故障后,变压器非电量保护开入启动保护装置延时跳闸(延时多少,驱动哪个跳闸出口根据设计和定值单而定)。在跳闸前肯定有报警信号出现(装置指示灯,大屏幕光字牌、电铃、DCS报警画面闪动),监盘人员发现后确认何种报警,采取措施处理。
2007-01-24 11:44:24
hnzrj
板凳
2007-01-11 23:06:11
加载更多快切装置就是通过判断工作电源和备用电源的电压量进行切换的(当备用电源消失,残压在设定的范围内;备用电源电压在设定有压范围内,先驱动工作电源跳闸,后驱动备用电源合闸。具体切换方式根据定值给定而整定。)
这种监盘失误,或是二次回路传动不到位,造成误动的。在某些电厂责任人是要下岗或是待岗学习的。:))
个人观点,不对之处请指正。谢谢!
低级失误,应该算是人为的事故你们电站的自动化程度也太差了点吧!!
