土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 地热大棚如何配线?
地热大棚如何配线?
发布于:2006-12-21 22:19:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们这里的地热大棚,主要种植了一些反季节花卉。大棚是钢架结构,上覆棚布。闷热而且潮湿,不断的有蒸馏水滴落下来。还有一些微喷设施,不过当时没有使用。线路凌乱,打算改造。
现有负荷主要有:1、白炽灯照明,主要用于花卉的生长,也起到工作照明的作用。
2、小功率的水泵,估计就几十瓦,用来给花卉打药。
3、值班室内有日常生活照明、做饭、洗衣等负荷。
我想知道:这种环境应该按照什么标准配线? 如何配线?灯具有什么特殊要求?
全部回复(7 )
  • tely-007
    tely-007 沙发
    灯具和配线还有开关还是防潮处理一下,别忘了做接地和漏电保护,如果环境温度高,配线规格可以适当放大。
    为什么非要用白炽灯啊?光照效果好吗?如果是为了植物生长必须,那就算了,如果别的光源也可以,那还是换节能的吧,呵呵
    2006-12-25 17:36:25
  • ares_rambo
    ares_rambo 板凳
    到不了45度?那配电就没什么特殊的了!
    你在看看现场湿度是多少,可能连防水灯具都可以省了!
    2006-12-25 12:54:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求一份软启动电路
软启动为施耐德的,控制一台130KW的电机。现在发上,与各位讨论讨论该如何实现它。
