土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构课程设计的一些疑问
钢结构课程设计的一些疑问
发布于:2012-06-24 21:38:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、
在计算坡屋面恒荷载时,对于找平层,加气混凝土等自重值是按斜面平均分布的吗,计算时是不是应该化为水平投影值?
例如: 20mm 后水泥砂浆找平层在坡度 i=10 度的坡屋面上,其自重是 0.4kn/m2, 计算时化为 0.4/cos i kN/m2 ,再乘以计算单元的水平投影面积。
大型屋面板图集上的自重,例如 1.5kN/m2, 是不是还要折算为水平投影的,还是此值本身就是水平投影的自重。
2、
梯形屋架的估值自重,, 0.12+0.011*L , L 是计算跨度,还是其他
?这个自重值是不是也是铅锤方向?例如跨度 21m ,计算跨度为 20.7m ,估值自重是应当用哪一个?
3、
还有就是有人说,恒荷载,就是垂直于屋面,活荷载是铅锤向下,不知是否正确?
4、
考虑单跨双坡厂房不均匀雪压分布时,两边一边大一边小,计算荷载组合式时,对于雪压是二者取大值全跨布置,还是按其两坡不同雪压值进行荷载组合?
5、
计算杆件内力时,求的同一斜腹杆,按不同组合计算出的结果有负值有正值,比如 -28kN 和 70kN ,是不是在表中同时保留,后面再进行计算,用此二值共同选择截面?
6、
还有一点就是梯形屋架标准图集中,几乎所有的跨度,其屋架端高度都取 1990mm ,这是为了统一的工厂加工需求,还是其它原因?
全部回复(3 )
  • zhongyuyuan
    zhongyuyuan 沙发
    hao,值得思考
    2012-07-02 11:17:02
  • yiluo07
    yiluo07 板凳
    7、 1. 对于1和2的问题,涉及到恒荷载计算问题。所有的恒荷载都是竖直向下的,并不是垂直于
    屋面,按照这个原则,应该知道1和2怎么计算恒荷载。
    2. 屋架自重估算公式中的L为屋架跨度,按照你的那个题目,可取21M。
    3. 垂直于屋面的荷载只有风荷载,恒荷载沿着坡度竖直向下分布,活荷载和雪荷载是单位水
    平投影面上的值。
    3. 对于雪荷载分布不均匀情况,取实际情况,即不同雪压取值。
    4. 不同荷载组合下,每个杆件的内力不同,要取最危险的情况,对于你所列的两种荷载,都
    可能是危险情况,要对杆件进行这两种内力的计算。
    5. 图集提供的是一种规格化的产品,所以尺寸一般是固定的,就像型钢的尺寸也只是有限种
    一样,设计时应尽量按照规格化的尺寸取。
    仅供参考
    2012-07-01 21:27:01
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
3D3S计算桁架问题!
3D3S计算桁架出来位移很大是什么意思?Z向位移有18500083666053.1,请高手赐教!!
