土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [锅炉房]省煤器发生冲击现象怎么处理?
[锅炉房]省煤器发生冲击现象怎么处理?
发布于:2006-12-21 19:31:21 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
锅炉在试运行阶段,锅炉上水经省煤器至锅筒,烟气走旁通烟道,但是在给泵和停泵时,省煤器会发生冲击现象,这时怎么处理或者是操作能消除这种冲击现象。
全部回复(8 )
  • lhnlovedun
    lhnlovedun 沙发
    实际上这种冲击还有就是锅筒里的进水管造成的,由进水管的冲击带动了整个管线的波动,一般这种冲击很少见,它与三个参数有关系,一是进水压力,二是进水温度,三是进水流速。所以如果出现这种问题,就解决好这三个问题即可。
    2007-01-20 21:39:20
  • lhnlovedun
    lhnlovedun 板凳
    请问试运行时,为什么烟气走旁通烟道?
    另外锅炉点火前,锅炉直接采用省煤器旁路上水是否可以?
    你烟气想走哪就可以走哪,只要热量有地方去就行。你上水可以采用旁通上水。
    2007-01-20 21:36:20
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
[锅炉]0.5吨常压热水锅炉房面积如何确定?
以前看过一个帖子说的好像是1吨的,也就是0.7MW的热水锅炉房面积怎么确定,,有朋友回答说在锅炉设计手册,规范上有,但是我找了没有找到,现在我想设一个0.35MW的常压热水锅炉房,但不知锅炉房面积怎么定?
