土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容隔离刀过热问题
电容隔离刀过热问题
发布于:2012-06-24 15:04:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电容补偿柜隔离刀一相过热,三相电压平衡,三相电流平衡,大家能否帮忙分析一下可能原因。
全部回复(6 )
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    发热肯定是接触不良,闸刀接触压力不够用,调节一下隔离刀闸。
    2013-03-13 16:58:13
  • liushengnian
    liushengnian 板凳
    多是接点松造成的,你调下刀闸
    2012-06-29 11:21:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
发电机功率因素管理
火力发电厂功率因数一般控制多少,发电机电压控制多少?
