土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 海拔最高的电站你见过吗?
海拔最高的电站你见过吗?
发布于:2006-12-21 18:29:21 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
羊卓雍湖抽水蓄能电站(以下简称羊湖电站)位于西藏自治区拉萨市西南90km处,电站首部属浪卡子县,厂房属贡嘎县。电站以羊湖作为上池,以雅鲁藏布江作为下池,利用羊湖与雅鲁藏布江840m的水面差和约9km的水平距离,修建引水建筑物发电,总装机容量11.25万kW(5×2.25),另预留1台2.25万kW常规机组。电站运行方式:在夏季,利用系统多余电能抽水,只在系统峰荷时作短时发电;在冬季,主要承担系统峰荷和腰荷,只在系统低谷负荷时作短时抽水。要求发电用水量与抽水量平衡,总体上不动用羊湖水量。
当地居民炊事、取暖烧掉大量木材、草皮、牛粪,加剧生态平衡破坏。因此,羊湖电站近期主要解决拉萨地区的缺电问题;而远期将与日喀则、山南地区联网,满足三地区工农业发展和提高人民生活用电需要。
羊湖为天然高原封闭湖泊,流域面积6100km2,水面面积620km2,水深一般30m,最深处达60m,容积150亿m3。经调查,近100年来湖水位在4440m左右,湖水位年际变幅4.28m,年内变幅仅1.23m,处于相对稳定状态。羊湖水量来自流域降水和冰川,多年平均入湖径流量9.54亿m3。来水主要消耗于蒸发,且趋于平衡。雅鲁藏布江水量丰沛,在电站厂址区最枯流量100m3/s,常年洪水达3500m3/s,江水面变幅仅3.7m,江水位经常保持在3597m左右,电站枢纽区区域地质条件较为复杂,位于青、藏、滇、缅、印、尼“歹”字型构造头部与喜马拉雅弧形构造的复合地区,雅鲁藏布江断裂带离电站约4km。地震基本烈度为8度。地层以褶皱为主,共有7条断层通过建筑物区,但湖水不存在向邻谷渗漏途径。引水隧洞、压力管道的岩层为砂板岩互层及部分辉绿辉长岩,岩层走向与引水线路近于正交,岩层褶皱剧烈,岩体较破碎。厂房位于雅鲁藏布江一级阶地,其上部覆盖层为洪积块碎石层及冲积沙卵石层,下部为砂板岩互层,厂房座落在砂板岩上。
枢纽发电时,直接从羊湖取水,经隧洞、调压井、压力钢管至厂房,尾水泄入雅鲁藏布江;抽水运行时,由江边低扬程泵房抽水入沉沙池,再进入主厂房多级蓄能泵,经引水系统流入羊湖。
进水口位于湖边,底高程4426m,设有拦污栅和工作闸门。闸门尺寸为2.5m×2.5m,最大引用流量16m3/s。引水隧洞总长5888m,直径2.5m,承受的内水压力为0.21~0.72MPa,采用钢筋混凝土衬砌,并进行固结灌浆和回填灌浆。调压井为差动式,上室大井直径11m,高18m,升管直径2.5m,高54.1m。压力管道为1根主管供水方式,长3057m,其中前段为埋藏式钢管,长740m,直径2.4~2.5m;后段为地面钢管,长2317m,直径2.1~2.3m。钢管最大内水压力为9.76MPa,最小内水压力为5.38MPa。
地面厂房位于雅鲁藏布江右岸一级阶地,内装4台2.25万kW竖轴三机式抽水蓄能机组及预留1台2.25万kW常规机组机窝,总装机容量11.25万kW,总抽水流量8m3/s,厂房长87.65m,宽14.9m,高38m。一次副厂房平行布置于主厂房下游侧,长19.8m,宽10.7m,高10.6m。二次副厂房与主厂房成倒“L”形布置,长26.5m,宽15.5m,高19.7m。110kV开关站长79m,宽79m。低扬程泵房位于江边,装5台泵,工作4台,备用1台;每台抽水流量2m3/s,最大抽水扬程13.5m,泵房长36.8m,宽11m,高22m。沉沙池工作段长80m,宽24m,高8m。池内从低隔墙分为3厢,采用定期水力冲沙方式,经试验,拦截粒径≥0.1mm的沉降保证率大于80%。江水经沉沙池沉淀后,进入主机蓄能泵前的进水钢管,其末端设有抽水系统调压井。该调压井为圆筒顶部溢流式,直径2m,高11.75m。
电站主体工程量:土石方明挖60万m3,洞挖10万m3,混凝土14万m3,钢板800t,钢筋9000t。
施工工期:施工准备1年3个月,主体工程3年9个月,总工期5年。工程投资按1990年价格水平计算,约为7.5亿元(概算尚未核定)。
电站于1989年由国家计委列入预备开工项目,1990年国家计委正式列入基建年度计划新开工项目,1991年5月25日主体工程开工。工程由成都勘测设计院负责勘测设计,武警水电部队负责建设和施工。
全部回复(25 )
  • lz2006vip
    lz2006vip 沙发
    难道大家都不喜欢这么美丽的风景吗?怎么都没人来这里啊!
    2007-01-20 16:15:20
  • lz2006vip
    lz2006vip 板凳
    谢谢!斑竹支持!
    2007-01-03 13:12:03
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
云南云县大朝山电站
大朝山水电站位于云南省西南部、澜沧江中游河段上,距昆明市公路里程630km,是紧接漫湾水电站的下一个梯级电站。电站总装机容量135万kW(6×22.5万kW),保证出力36.31万kW,年均发电量59.31亿kW•h,技术经济指标优越,效益显著,是云南省近期开发较好的电源点。 坝址控制流域面积12.1万km2。水库正常蓄水位899m,校核洪水位905.89m,水库总库容9.4亿m3。水库库区为高山峡谷地貌,多为深切陡峻V形峡谷。坝基岩石以玄武岩为主,岩石坚硬,岩体较完整,工程地质条件较好。拦河坝建于弱风化带中、下部岩体上,抗滑稳定性较好。地下厂房洞室群布置在右岸山体内,洞室岩体新鲜、坚硬、强度高。主要洞室避开了大断层,地下洞室围岩稳定性较好。局部地段出现的断层、节理和凝灰岩夹层等不利组合,对洞室顶拱和边墙有一定影响,设计采用喷锚支护措施解决。
