土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助电费计算?
过去我们和施工单位结算电费都是按电费的票子收的.现在我们要按工程师给的电表数来计算使用多少度电,请教一下我的计算方法对吗?
工程师给我的数据为:电度表表示数为100.变比为400/5.
我的计算方法是100*400/5=8000(度),请知道对错的大侠快给我回复一下,谢谢!!!
全部回答(5 )
  • wjrdqw
    电费单子上通常是供电局按高压计量的电费,自己抄表全是低压用电电量。因此要加上变压器和电量的电量损耗,
    我这边通常在10%左右。
    2007-01-07 18:15:07 来自 PC 评论 举报
  • dq771004
    我这边通常在10%左右。
    2007-01-01 11:38:01 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
