土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【现场疑难】曝气全是猪粪水色的泡沫,谁知道怎么回事啊
发布于:2012-06-24 08:58:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
小弟目前正在做一养殖场(冲圈水 非屠宰 俗尘猪粪水) 污水项目。
固液分离后是沼气罐(停留时间4~5天)理论出水COD小于1000, 但目前沼气罐还处于启动阶段,估计在2000了,后面是SBR曝气池。
现在考虑到实际情况,采用的是进水的同时开始曝气以求降低负荷,现场用水较为紧张未用自来水稀释,采取的是减少进水总量(目前单次进水量为设计值的一半) 。
现在SV30差不多54% (邓良伟教授前来指导过,说道他曾经做到过60-70% 只有溶解氧保证就没问题)但曝气中有一层20厘米左右厚的泡沫, 天气好(出太阳)的时候,差不多有一半的水面能看到正常的液面翻滚,晚上的话就看不到,表面全是泡沫,然后泡沫的颜色也是那种猪粪水的颜色,谁知道怎么回事? 然后曝完气水面老是有一层浮渣和死泥。
另外再请教下曝气量对污泥的影响主要有那几方面??曝气量大容易冲散污泥?污泥活性太高 吃掉自己??
全部回复(7 )
  • boyben
    boyben 沙发
    DO控制到2~4就行了,曝气过量当然有过度氧化现象,刚开始出现泡沫不用担心,培养一段时间看啊看,要是不退的话,联系我QQ1104432931
    2012-06-29 13:07:29
  • wosha4
    wosha4 板凳
    这种可能性是有的,废水中的成分是很复杂的
    2012-06-27 20:05:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
进水COD与活性污泥浓度的关系?
张三丰老师书里说了:有多少食物就对应多少微生物,这里食物就是COD、BOD了,微生物就是活性污泥了,这个在怎么对应呢?就说进水COD=450、BOD=200,那么我要多少浓度的活性污泥才能正好,MLSS为多少?
