土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为DWG文件“减肥”
为DWG文件“减肥”
发布于:2006-12-21 15:29:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
方法一:用PURGE命令。
  用PURGE命令把图形中没有使用过的块、图层、线型等全部删除,可以达到减小文件的目的。如果文件仅用于传送给对方看看或是永久性存档,在使用PURGE命令前还可以作如下工作:
  一、把图形中插入的块炸开,使图形中根本不含有块;二,把线型相同的图层上的元素全部放置在一个图层上,减少图层数量。这样一来就能使更多的图块、图层成为没有使用的,从而可以被PURGE删除,更加精减文件尺寸。使用PURGE命令,用选项All(键入参数a)比较方便。示例如下:
  Command: purge
  Purge unused
Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/SHapes/STyles/Mlinestyles/All:
  aNames to purge <*>:(直接回车)
  Verify each name to be purged? (直接回车)
  Purge block cz08? y
  Purge block cz16? y
  Purge layer CEN? y
  Purge layer HAT? y
  No unreferenced linetypes found.
  No unreferenced text styles found.
  No unreferenced shape files found.
  Purge dimension style LEAD? y
  No unreferenced mlinestyles found.
  笔者还发现,连续多次使用PURGE命令,并且每次均用选项All,直至出现如下提示,就已经“减肥”到极点了。
  Command: purge
Purge unused
Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/SHapes/STyles/Mlinestyles/All: a
  No unreferenced blocks found.
  No unreferenced layers found.
  No unreferenced dimension styles found.
  方法二:用WBLOCK命令。
  把需要传送的图形用WBLOCK命令以块的方式产生新的图形文件,把新生成的图形文件作为传送或存档用。目前为止,这是笔者发现的最有效的“减肥”方法。现简明示例如下:
Command: wblock
  (在弹出的对话框中输入文件名及文件存放位置,由于非常简单,故在此省略对话框图形)
  Block name: (直接回车)
  Insertion base point:(任选一点)
  Select objects: (选择完毕后回车)
  Command:
  这样就在你指定的文件夹中生成了一个新的图形文件。
  比较以上两种方法,各有长短:用PURGE命令操作简便,但“减肥”效果稍差;用WBLOCK命令最大优点就是“减肥”效果好,最大的缺点就是不能对新生成的图形进行修改(甚至不作任何修改)存盘,否则文件又变大了。笔者对自己的DWG文件用两种方法精简并对比效果发现,精简后的文件大小相差几乎在5K以内。读者可根据自己的情况确定使用何种方法。
  在传送DWG文件前,应用WINZIP(笔者推荐)压缩,效果特好,几乎只有原来的40%左右。
  • 一肩风月
    一肩风月 沙发
    试了下确实不错!
    谢!
    2006-12-31 15:25:31
  • lsd1223
    lsd1223 板凳
    好办法
    2006-12-21 19:12:21
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
建筑楼梯设计数据
一、 楼梯   1. 楼梯:角度在20。~45。之间,舒适坡度为26。34′,即高宽比为1/2; 二、 楼梯数量的确定   1. 公共楼梯和走廊式住宅一般应取二部楼梯,单元式住宅可例外;   2. 2~3层的建筑(医院、疗养院、托儿所、幼儿园除外)符合下列要求,可设一个疏散楼梯: 耐火等级 层数 每层最大建筑面积(m2) 人 数 一、二级 二、三层 500 第二层与第三层人数之和不超过100人 三级 二、三层 200 第二层与第三层人数之和不超过50人
