土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 袋式脱氮过滤技术
袋式脱氮过滤技术
发布于:2006-12-21 15:18:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在废水的治理方面,对富营养化废水排放要求日益严格,因此需要开发性能更加完善的相应处理设备,而袋式脱硝过滤器技术经证明,能很好的满足低含氮排放要求。
氨,氮,磷
人体吸收的食物中含有蛋白质,其中具有氮成分,但由于其不能完全被人体吸收,因此每天我们都会以氨的形式排放氮成分。而氨对于鱼类及其它动物具有高度的毒性,因此需要对废水排放中的氨以及氮的含量做严格的监控,确定其低于到危害程度。而监控最基本的要求是保证排放废水不会对野生动物造成危害,且总体的氮含量必须低于国家及地区的有关规定。
废水中氮含量过多会造成富营养化,造成海藻大量生长;而在饮用水中,如果氮成分过多,则会影响人体肺部。
废水中过多的磷成分也将造成水体富营养化,破坏生态系统平衡。
想要彻底除去氮成分,生物除氮是其中一种可以选择的方法。利用该方法,可以将硝酸盐氮转化成氨气,从而彻底的治理废水到可接受程度。
袋式过滤
袋式过滤在城市及工业废水治理中应用广泛,其中主要应用袋式多孔介质来过滤废水。该处理工艺如今在废水回用中经常使用,而在其中增加对氮的处理则会进一步提高废水处理的质量。
这里介绍的是Severn Trent Services在除氮工艺中应用的袋式过滤技术,Tetra Denite系统。
Tetra Denite系统结合了袋式过滤和固定膜生物除氮,具有生物反应器和液体过滤的功能,具有较高的性能。同时可除去悬浮固体和硝酸盐。
该工艺基本原理是应用了固定膜生物过滤器,其中使用了特殊大小,成形颗粒的介质。该介质具有高负载能力,能够理想的保留除氮工艺中生成的生物固体物质。介质微粒直径为2-3mm,具有较大的表面积,可以为废水和生物反应物提供1000平方米/立方米的接触面积。
该生物除氮工艺,首先是在器皿介质中,废水在动力推动下经过累计起来的氮气泡沫,主要是提高废水和生物反应物的接触效率。工艺中还采用了自动配料控制,主要是引进甲醇化学物,提高除硝酸氮效率。该配料系统主要包括液体流量信号及液体浓度分析器。
如果设备对于生物氧需求(BOD)和总体氮含量有严格的规定要求,则加强对甲醇的控制能带来很明显的好处。在这样的情况下,找到甲醇控制和承担风险的平衡点,并保证设备能够满足相应的规定要求。利用专门的运算法则可以精确的控制需要添加的甲醇量,在节省30%甲醇量的状况下同时还能保证系统处理废水的质量。
对于多余的空气,比如说氮气和二氧化碳,Severn Trent Services利用“撞击”操作来除去这些气体,且操作过程中,不需要移动反应器。
该工艺同时也能利用生物反应物除去废水中的磷,并同时通过喷射空气和水来逆流清除捕获的固体。具有良好的除磷效果。
  • chen-gyc
    chen-gyc 沙发
    还真没有听说过。请熟悉这方面的朋友多给讲讲
    2007-01-11 21:36:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求:取得高溶解率和高浓度臭氧水的方法
请问,那位大侠有《取得高溶解率和高浓度臭氧水的方法》的这篇论文的电子档,请共享,不胜感激。
