土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 箱形梁的扭曲矫正问题
箱形梁的扭曲矫正问题
发布于:2006-12-21 11:56:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请教各位,箱形梁截面500*400*12*25,长度6米,焊接后出现扭曲10mm,要求不超过2mm,哪位有较好的方法。请指教!谢谢!急!
全部回复(8 )
  • ygjsl
    ygjsl 沙发
    单纯用火焰矫正还是不够的(因是矩形),在矫正机上面操作,上下面用烤枪同时烤(注意弯的方向),烤到一定的程度后(操作人掌握)矫正机再操作……
    请问使用什么矫正机,是H翼缘矫正机吗?那恐怕不行!我觉得将箱形梁底板固定在平台上,在扭曲的反方向施加外力,在箱形梁的中部加热,(注意温度)加热后再加外力,冷却后检查,不知行不行!请行家指点!
    2006-12-24 10:19:24
  • landersn
    landersn 板凳
    <单纯用火焰矫正还是不够的(因是矩形),在矫正机上面操作,上下面用烤枪同时烤(注意弯的方向),烤到一定的程度后(操作人掌握)矫正机再操作>这种做法可能会吃力不讨好.反而变形会更大.重新做一件吧,但是焊接工艺要变变啦.
    2006-12-23 13:10:23
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
MTSTOOL钢结构工具箱在做厂房接点验算很不错
MTSTOOL的厂房柱脚接点是目前所有软件中最全的。有靴型接点
