土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ [重要]关于房屋接地的讨论。
[重要]关于房屋接地的讨论。
发布于:2006-12-21 11:33:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
小弟前些天买了个电热水器,听到很多电死人的事故,所以很关注安全问题。
后来查资料得知此类设备都必须可靠接地才能保证安全。
而根据我的调查,我家楼房是没有地线的。
我家的楼房是90年以后盖的,查资料国家规定86年后的必须3相5线制,而我家却还是3相4线制,同时得知同事很多90年以后的房子也都是3相4线(现在的已经是3相5线了)。虽然平时设备不漏电就没什么问题,但一但漏电就是性命有关的事情,居然可以这么不负责人。
而且似乎和我同样情况的家庭不在少数,请问遇到这样的情况大家有什么好的建议,我希望能解决安全问题,毕竟谁也不希望在这样的条件下使用。是否可以追究房地产开发商的责任呢?如果可以该怎么办?
希望大家勇于参与讨论。
  • nil1981
    nil1981 沙发
    没人回答,难道人没有人有这种情况吗?就是没有以前没有地线的老房子用电热水器的?
    2006-12-22 16:56:22
  • nil1981
    nil1981 板凳
    如果没有地线,I类设备就只能当0类设备来用(现在的家电还有多少0类的?就是说有很多家电在这样的条件下,都满足不安全使用要求)。
    小弟打算把卫生间的线路都改造一下,在卫生间外面单独设立个漏电保护开关。这样的做法应该有点用处吧,请朋友们指点。
    2006-12-21 11:39:21
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
地下室能用PVC电线管明敷吗?
地下室能用PVC电线管明敷吗?
