土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 柔性防水套管的设计探讨
柔性防水套管的设计探讨
发布于:2012-06-23 17:58:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在图集02S404中,在柔性防水套管安装图的说明中,有这样一句话"穿管处混凝土墙厚不应小于300mm,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚,加厚部分的直径至少为D5+200"。
有点疑惑,为什么柔性防水套管要求混凝土墙厚不应小于300mmn呢?如果壁厚是200mm的不加混凝土壁厚能用柔性防水套管吗?如果能用套管的长度是按200mm的壁厚制作吗?
全部回复(8 )
  • zhjipe0929
    zhjipe0929 沙发
    加厚墙的原因是为防止管道和套管之间的角度偏差超出指定定的范围
    2012-06-27 11:11:27
  • 寒冬
    寒冬 板凳
    柔性防水套管对于防止沉降是有相当大的好处的,这么规定肯定以前出过问题,这是规避问题所想出来的办法!
    2012-06-26 17:01:26
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
管桥竖向弯头起点终点如何确定
求教给水管线过河,管桥竖向弯头的起点和终点位置如何确定?管桥水平段的高度怎样确定?
