土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ VeryPDF PDF Stamp
VeryPDF PDF Stamp
发布于:2012-06-23 11:09:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
非常好的,可以在PDF文件上增加水印
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
XRNP和XRNT产品特点
1、功耗小、温升低。 2、分断能力高,开断电流可达63KA。3、动作特性快,安一秒特性要比国内目前生产的同类产品动作快,例如额定电流100A的熔断体,通以1000A预期电流,弧前时间不超0.1S4、规格标准化。5、安一秒特性误差小于±10%。6、有较大的限流作用。7、配有弹簧式撞击器,该撞击器具有接触面大,压强小等优点。因此,在推动开关联锁动作时,不会产生将开关与撞针接触面打碎或击穿的情况发生。
