土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 剖析主干电缆的分支2
剖析主干电缆的分支2
发布于:2006-12-21 10:15:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、分线箱
分线箱有箱体做外壳,箱内固定线鼻子、绝缘支柱、线管等设施,将电缆逐层分支、将整根电缆截成很多根短电缆、与分线箱对接,制作工艺简单,影响供电延续性。断点多以及人工操作等因素导致供电不稳定,给后期维护造成很大的不便,一旦出现问题要停电维修,且成本相对过高。
二、母线槽
母线槽作为供电主干线同普通电缆相比较显示了强大优势,但随着时间的推移,运行实践表明母线槽本身存在着许多无法弥补的缺陷,所以母线槽作为供电主干线并非最理想的供电产品。
其一,它价格昂贵、安装占地面积大、安装周期长、劳动强度大,因而一次投资很大。插接式母线槽的价格昂贵是公认的,如一套三相四线制,层高3m,干线电流为100A,带一个分支联结的插接式母线槽,价格在2000元左右。由于母线槽敷设环境及安装要求比较特殊,在建筑物内要单独留出电气竖井为其专用,对一幢高层建筑物来说,从上到下电气竖井所占用的面积是相当可观的,增加了土建投资;母线槽是一节一节安装的,每一节近百公斤,安装就位全靠人力搬动及调整,其劳动强度之大可想而知;因层高不同、电流等级不一样,母线槽的互换性往往很差,若接头不平整光滑,拧紧接头连接螺栓的空间又太小,安装就更费时费力;另外母线槽的安装要求比较严格,安装时要避免产生碰撞、敲击,连接螺栓紧固要适当,过紧过松都能造成隐患,也会影响母线槽的使用寿命,因此必须要有经验丰富的技术工人来完成。
其二,它制作方式多为手工制作,产品质量无法控制与保证,并且接头过多,产生故障点也多,因而其供电可靠性较差。我国生产母线槽的厂家很多,多在南方各省市,特别是江苏省扬中市,可谓是桥架、母线槽之乡。但在诸多厂家中,真正能做到科学管理、高质量生产母线槽的没有几家,绝大多数都是粗制滥造。母线槽制作工艺落后,几乎都是手工操作,人为因素很多,质量好坏无法有效控制。建设单位在母线槽订货时,要对母线槽制造厂家的生产规模、技术力量、工人素质及生产环境做一番深入细致的考察,特别是生产环境。因为绝缘处理若在带有不洁净的空间中进行,绝缘层中多少会存在一些导电微粒,运行初期尚无关系,但时间一长就会造成绝缘损坏。另外有些厂家打着新产品“五芯母线槽”的招牌来误导广大用户。所谓“五芯母线槽”即把PE线也装在壳体内,不但造价高、使用不方便,而且规范不允许。因为PE线必须有绝对可靠的接地连续性,不允许有过多的接头,而五芯母线槽的PE线必须一节一节连接,只要有一个接头断开,PE线就可能带电,那么与它相连的设备外壳也可能带电,其危险性就可想而知了。
其三,其耐潮湿、耐腐蚀性差,敷设环境及安装要求较高,因而维护保养工作量大。母线槽在运输、储存过程中,绝缘层会受潮变质,铜排会氧化、腐蚀,尤其是连接头铜排更易氧化、腐蚀,造成电气性能下降,因此母线槽在安装前必须对其进行维护保养;母线槽运行中时热时冷,绝缘层热时排出潮气,冷却时又吸收潮气,会使绝缘质量下降;接头在时热时冷中会松动及氧化,使接触电阻变大,接头发热。这些事实足以说明母线槽必须经常维护保养。长期使用的母线槽至少每年维修检查一次。维修前要用万用表测量母线槽的导电排,确认母线槽未带电。主要检查以下内容:
(1)检查所有紧固件及导电部分的接触有无松动现象;
(2)检查绝缘材料有无老化变质现象及导电部分是否有熔化变质现象;
(3)检查有无异物进入母线槽内及有无渗水现象。
发现问题要及时处理,不留任何隐患。如发现有绝缘击穿现象,应分段拆除母线槽或用耐压测试仪分段检查,找出故障点,更换新的母线槽,或重新进行包扎。
其四,母线槽在使用中触头部位或接头部位易发热,或选择母线的载流量考虑不足也会造成母线槽发热。因此在具体工程设计选择母线槽的容量时,要充分计算建筑物的实际用电负荷,并考虑到周围环境温度的影响,还要留有余量。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
剖析主干电缆的分支
摘要: 随着高层和超高层建筑的崛起,低压交流220/380V配电系统的布线也相应发生了变革,如配电主干线电缆的分支从现场人工T型分支、母线槽、分线箱、预制分支电缆分支发展到绝缘穿刺线夹分支。绝缘穿刺线夹产品从法国引入我国后,不仅深化并延伸了电缆布线的方式,而且大大改善了配电线路的质量及节省了大量的成本。绝缘穿刺线夹是为解决电缆“T”接绝缘化分支连接的最佳连接方案,该产品的问世解决了长期以来困扰电缆分支连接的一大难题。绝缘穿刺线夹掀起了在电缆分支中的革命,它的性能价格比远优于传统的连接方式。我们就电气竖井内主干电缆的分支,作简要比较和分析.
