土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD线条加粗秘诀
AutoCAD线条加粗秘诀
发布于:2006-12-21 08:32:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
对图形中的某些线条进行加粗是经常需要进行的工作,AutoCAD 2000中对图形线条进行加粗有如下方法。
1、设置线宽Lineweight
可以在图层中进行线宽的设置,也可在状态框中或Format菜单下专门设定。注意设置后要按下工作界面右下侧的LWT按钮,才能看到画出的线条粗细效果。注意,用这种方法设置线的粗细不方便把握,效果也不是很理想,转换到Word中输出,或直接在AutoCAD中输出,要想看到线条的粗细效果要做较多的工作。
2、用Pedit命令加粗
在Command命令行直接输入Pedit后回车,或用菜单命令Modify\Polyline都可完成同样的工作,输入命令后,选择其中的Width项即可对线条进行加粗,但对不同类型的线条,前期准备工作不一样。
1)对用Draw\Polyline命令直接画出的复合线(可画出直线和弧线),可以直接用Pedit命令进行加粗。
2)对用Draw\Line命令画出的直线,使用Pedit命令后,会出现提示,告诉你选择的线条不是复合线,是否想把它转变为复合线呢?输入“Y”后回车,则线条转变为复合线,后面的工作就与第一步一样了。
其实画粗直线专门有一个命令——Trace。该命令在绘制前会提示你输入线的宽度,后面绘直线的方法与Line命令一样。讨厌的是要等画第二段线时(或回车后)才能看到第一段线的效果,让人感到别扭。这个命令用得很少,菜单中找不到这个命令。
3)对用Draw\Circle命令画出的圆,不能直接加粗,但只要用Trim(修剪)或Break(断开)命令将圆修剪或断开,使之不是一个完整的圆,就可以很方便地用Pedit命令加粗了。更妙的是,加粗后不要马上回车退出命令,你可以发现Pedit命令下还有一个Close选项,选择该项(输入C后回车)可以将断开的圆又封闭为一个整圆,只是该圆的线条已经是加粗了的。
4)对椭圆(Ellipse)的加粗
AutoCAD中可以画出两种椭圆——真椭圆和复合线椭圆,真椭圆不能用Pedit命令加粗,但复合线椭圆可以用Pedit命令加粗。
画出哪种类型的椭圆是由系统变量Pellipse的值决定的,像使用普通命令一样,在Command命令行输入系统变量名Pellipse后回车,系统会显示当前的值,如果是0,则只能画出真椭圆,但如果改为1,则以后画出的椭圆就是复合线椭圆了,画出椭圆后再使用Pedit命令,就可以对椭圆线条加粗。
5)任意曲线的加粗
用Draw\Spline命令画出的任意曲线是不能用Pedit命令进行加粗的。要想加粗任意曲线,可以利用复合线拟合的方法得到曲线,这样的曲线是复合线曲线,当然可以用Pedit命令加粗。
拟合过程大致是:先按曲线的变化趋势用Draw\Polyline命令画出一条多段的折线,后面用Prdit命令时,其中的Fit和Spline两个选项都可以对这样的多段折线进行拟合,使折线变为曲线,而且曲线将顺应折线的变化趋势如图。
6)矩形和多边形的加粗
用Draw\Rectangle画出的矩形,或者用Draw\Polygon画出的多边形,自然就是复合线,可以直接用Pedit命令加粗。
好,学会了以上几种图形线条的加粗方法,则任何复杂的图形线条要加粗,都是可以做到的。
需要注意的是,用Pedit命令一次只能加粗一条线,如果图形上有许多条线要加粗,用这种方法会很麻烦。虽然可以利用Pedit命令下的Join选项将首尾相接(相交和相离都不行)的线条连接起来再加粗,减少了一些操作,但可能还有大量的加粗工作要做。
可能一些用户在电脑上看不到Express菜单,这是因为在安装AutoCAD时没有采用“完全安装”方法造成的,遇到这种情况,要么是加装Express,要么卸载现有AutoCAD后再重新采用“完全安装”方式进行安装。如果安装了Express,但屏幕上看不到有“Express”菜单,试试如下几个命令:Menuload、Expresstools、Expressmenu。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD的图纸空间
在用AutoCAD R14绘图时,若能充分理解并利用图纸空间技术,将能极大的提高绘图的效率。    在AutoCAD R14中绘图,必须了解模型空间、图纸空间和视区。   模型空间主要用于绘制零件具体图形;    图纸空间适合用于绘制标题栏,图纸边框,零件表及若干视区,用于打印出图。   视区是模型空间与图纸空间的桥梁,在图纸空间绘制,其中显示的内容是模型空间的图形。    通过观察AutoCAD R14窗口右下角的状态标志,可知当前工作的空间,通过双击状态标志可在各种状态间切换:
