土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ auto CAD使用技巧
auto CAD使用技巧
发布于:2006-12-21 08:26:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
随着CAD、CAM在工业生产上应用,对一个工程人员来说不会AutoCAD是不行的,但即使会了速度不快在实际应用中也是不行的。那如何提高速度呢?本人以自己的学习实践来简单谈谈提高速度的几种方法。
一、熟悉对CAD中基本操作命令/快捷图标的使用 这一点大多数人都知道,古人云:熟能生巧。基本命令与快捷图标便是CAD中大家最熟悉的,也应该能熟练掌握了,所以不详谈了。
二、 ACAD.PGP文件修改
大家都知道LINE命令在COMMAND输入时可简化为L,为何会如此呢?因为在AutoCAD中有一个加密文件ACAD.PGP中定义了LINE命令的简写,先找出这个文件打开它。找到"These examples include most frequently used commands."的提示语,在其下的几行文字就可对简写的定义,记住它的左列是简写命令的文字实现你可以根据你的需要进行修改(当然是你比较熟悉的英文缩写喽),它的右列是默认的命令请不要随意修改。相信这能为你提高一定的速度。
三、对图形夹点操作
夹点,你用过吗?当你用鼠标左键点击图形,图形上便会出现许多方框这些就是夹点。通过控制夹点便能进行一些基本的编辑操作。如:COPY,MOVE,改变图形所在的图层等基本操作。而且不同的图形,还有其特殊的操作。如:直线有延伸操作。
四、大量使用修改命令 对于CAD绘图工作人员来说,一幅图60%--70%是修改只有30%--40%是作图,这一点并不难理解。从图形构成来看图形只有直线与曲线这两种,而曲线又由大量的圆进行剪切而成的,所以一张图最终由直线和圆组成。既然如此作图只需先画圆或直线并确定位置,然后进行一系列操作如:OFFSET, TRIM, FILLET, ARRAY, CHAMFER等,来实现图形。
如一个轴承的绘图,只需两条互相垂直的直线,而后进行OFFSET,FILLET,CHAMFER等一系列操作便能精确的完成轴承的绘制。
五、构建图块来简化绘图工作
图块是CAD操作中比较核心的工作,许多程序员与绘图工作者都建立了各种各样的图块。由于他们的工作给我们的带来了简便,我们能像砖瓦一样使用这些图块。如工程制图中建立各个规格的齿轮与轴承;建筑制图中建立一些门、窗、楼梯、台阶等以便在绘制时方便调用。
在这些图块中其中的柔性块最容易被调用,它其实是用Auto LISP/Visual LISP编写的程序。如要学习我推荐《Visual LISP使用教程》这本书。我主要介绍图形外部块的建立和调用。
1. 建立图样原型的DWG文件并保存(在WBLOCK命令下的操作,要建立图块的基点,以便以后调用)
2. 从INSERTION中向需要图块的图形中加入图块。
通过这两部就能建立并运用图块了。图块的运用将进一步的提高绘图的速度。
希望这一篇文章能对那些希望提高绘图速度的初学朋友能带来帮助。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
最新AutoPDMS2.0升级版
软件简介: 在安装AutoPHS7.0、AutoPSA7.0、AutoPD3.0的过程中,安装程序会自动提示选择AutoPDMS2.0软件的安装包目录,此时请选择第3步目录(如d:\AutoPDMS2.0),安装程序会自动在您的机器上安装AutoPDMS2.0。 附件名:200612201166617429167.zip 文件大小:2124K (升级VIP 如何赚取土木币
