土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 『暖气送达』绘图时cad的比例
『暖气送达』绘图时cad的比例
发布于:2006-12-20 19:49:20 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
比例的设置
1.l 先画后缩最后出图
这种绘图方式的操作步骤如下:
1)先按1:1比例绘出所有图形实体,即按图纸的具体尺寸真实绘制。比如图纸中线段AB的尺寸标注长度为100mm,那么就在屏幕上画100个图形单位长的线来表达该线段。
2)绘制完图纸中的所有图形实体之后,启动Scale命令,将所有图形实体缩小10倍,即绘图比例为1:10。
3)用Insert命令,将早已定义的1号标准图幅A1(文件名为A1.DWG)按 1:l比例,插入到当前图形文件中。注意:所插人的“l号标准图幅A1“是用户严格参照国家标准来创建的,即图幅长度为841个图形单位,宽为594个图形单位。
4)利用Move命令,调整图框和各视图之间的相互位置关系,以使图各部分布局合理、匀称。注意:在调整相互位置关系时,应注意各视图之间的对应关系,以免产生相互错。
5)启动Dimstyle命令,在[主单位]选项卡中,将[比例因子]的值设为10(即尺寸标注比例为10),并保存该尺寸标注样式。
6)在该尺寸标注样式下标注全部尺寸。
7)利用Style命令,设置各字体样式的标注字高。
8)标注文字。
9)启动Plot命令,在[打印设置]选项卡的【图纸尺寸和图纸单位】选项组中,选择【毫米】单选按钮,确定采用毫米作为长度单位:在【打印比例】选项组中,设置【比例】为1:1,即确认出图比例为1:1。
10】在[打印]对话框内,设置完其他参数后,单击【确定】按钮即可将当前图形文件绘出。
全部回复(4 )
  • tju2003
    tju2003 沙发
    谢谢上面的那位楼主谢谢!!!
    2009-06-10 12:18:10
  • xuxubin132
    xuxubin132 板凳
    谢谢上面的那位楼主谢谢!!!!
    2007-01-02 19:42:02
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
工地生活集锦
工地的生活枯燥,但其中也有很多乐趣,我建立一个平台,供大家交流心得
