土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV的过流保护与速断保护的区别?
10KV的过流保护与速断保护的区别?
发布于:2006-12-20 18:54:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题
全部回复(5 )
  • ares_rambo
    ares_rambo 沙发
    Thanks!
    2006-12-27 18:59:27
  • 欢快的
    欢快的 板凳
    过电流保护用来做为线路相间短路保护。当发生短路故障时,保护装置动作,并使高压断路器跳闸,切除故障线路或故障设备。又分定时限过电流和带时限的过电流保护.带时限过电流保护装置的动作电流应躲过线路的最大负荷电流.
    速断保护只能保护线路的一部分,而不能保护线路的全长.通过速断保护和过流保护实现选择配合.
    仅此理解,不当处还请指教.
    2006-12-27 17:02:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
[求助]电子电表的计量
请问哪位大侠知道这种电表的计量方法, 电的总度数如何计算,(有功和无功怎么算) 变比是1500倍.不胜感谢!!!!!!请举个例子.
