正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
1.大水泵如何进泵房是在泵房未封顶前?深-8米 2.DN1600的钢板管怎么进? 3.直埋如何施工?先焊完下沟,还是下沟后焊(下面的焊口够不到)?4.如何打压,在沟内?水怎么排?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
sailorcwx
沙发
我觉得镀锌钢管好,雨水一般是按满流考虑的,我不认为中空螺旋管在雨水系统中能发挥到什么优势。
2007-01-05 11:50:05
jinhui020222205
板凳
2007-01-05 10:38:05
加载更多而生活排水是属于附壁流,如果经济允许,中空螺旋管是个不错的选择。
4.3.12 靠近排水立管底部的排水支管连接,应符合下列要求:
1 排水立管仅设置伸顶通气管时,最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.3.12的规定。
表4.3.12 最低横支管与立管连接处到立管管底的垂直距离
立管连接卫生器具的层数
垂直距离(m)
≦4
0.45
5~6
0.75
7~12
1.2
13~19
3.0
≧20
6.0
注:当与排出管连接的立管底部放大一号管径或横干管比与之连接的立管大一号管径时,可将表中垂直距离缩小一档。
2 排水支管连接在排出管或排水横管上时,连接点距立管底部下游水平距离不宜小于3.0m,且不得小于1.5m。
3 横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距连向处以下不得小于0.6m。
4 当靠近排水立管底部的排水支管的连接不能满足本条1、2款的要求时,排水支管应单独排至室外检查井或采取有效的防反压措施。
满足上面的规范就可以不单独出。
