土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 螺杆泵选型与反向输送问题,急!
螺杆泵选型与反向输送问题,急!
发布于:2006-12-20 15:02:20 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
回流污泥我选了浓浆泵(螺杆泵),没用G型螺杆泵,不知行不行,我怕浓浆泵的抗固体颗粒性能不行啊!
另外由于接管方便,我要求泵反向输送,不知这样做合不合适啊?
工程过几天就要上了,大家知道的给点建议啊!
  • seepexer
    seepexer 沙发
    看你的污泥含固量和具体成分了,磨蚀性和腐蚀性都要考虑.一般定子用丁氰就可以了.
    国内的定子橡胶配比不如国外的东西,容易坏,转子要热渗氮镀铬最好.定子一定要长,保证密封效果,不要找些短不垃圾的定子,没几天就磨坏了.反向装的话定子的输出口(就是一般的进料口)离液面不要超过1米(越近越好,空转总不是好事情),不然启动的时候会由于前面的干运转导致定子快速老化.由于你是反转出口变成了原来的进口,密封比正向使用承受更高的压力.所以你看情况是不是用机械密封替代填料密封.还有就是一般的常识,尽量选大泵,打泥的话转速控制在200内,(具体要看你的介质了).PC 泵这样的东西别摊便宜.对了,电机系数选大点.
    2007-03-15 17:19:15
  • wangleichyi1980
    用污泥螺杆泵没有问题,做回流也没有问题。做回流就看项目的要求,也可以做变频调速。我们做带式污泥脱水机的,经常会用到螺杆泵。我们公司主要做:带式污泥脱水机、风机和曝气机等设备。希望能够与机会和你们联系并能够合作。
    王磊 13816732007 上海海巴
    2006-12-21 20:29:21
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
【转贴】我国城市污水污泥处理技术获新突破
随着我国城市化进程的加快,城市污水污泥量在急剧增加。如何安全有效地处理污泥成为城市发展过程中亟待解决的一大难题。华东师范大学生命科学院陈立侨教授等科研人员经过三年多时间的艰苦探索,反复尝试,掌握了城市污泥处理的关键技术--封闭式微生物好氧发酵。用此方法,可将城市污泥转化为有机肥或附加值更高的生物农药,实现污泥的环循利用。 据统计,我国城市污水厂每年排放的污泥900多万吨,且以每年10%的速度在增长。目前污泥处理方法主要有两类:焚烧和填埋。国外多采用焚烧工艺,由于投资巨大,目前我国只有一两家污水处理厂开始选择此工艺;填埋一方面需要占用宝贵的土地资源,另一方面会造成垃圾成山、二次污染周围环境和地下水源,这种落后的污泥处理方式不利于保护城市生态环境。如今,用看不见的微生物即可将污泥转化为有机肥或附加值更高的生物农药。这种方法能够实现资源合理化利用,是最适合我国国情的污泥处理技术。
