土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 06年供配电真题第51题,变压器短路电流计算,求助
51(2006供配电).Y 侧BC 两相短路时,短路电流为If,则△侧三相线路上电流为( )
题目图片和选项 图片在附件(不好意思,我不会粘贴图片在这里,请问高手们,图片怎么粘贴在这里?)
请高手指点,非常感谢!
全部回答(5 )
  • redsky2000
    d,yn11低压侧两相短路,在高压侧三相均有电流流过,两相大小相等,方向相同,第三相大小为另外两相之和,方向相反。最大相出现在短路两相中的滞后相。
    2012-07-11 17:23:11 来自 PC 评论 举报
  • neogeopal
    我查了下电机学的教材,Yd11和Dy11正好相反
    对于Yd11,星形的Ea对应三角的Eac;对于Dy11,是星形的Ea对应三角的Eab
    2012-06-27 17:40:27 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
