土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 根据动、热稳定校对经验,2000KVA变压器配电系统出线电缆截面不应小于25mm2
发布于:2012-06-22 15:26:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
跪求这个是怎么得来的!
全部回复(5 )
  • zhj201112
    zhj201112 沙发
    是不是25mm2少写了一个0哦!
    遇到这种事,还真是的比较郁闷,深有同感!
    2012-06-24 21:00:24
  • geheime
    geheime 板凳
    打了半天,说登录信息不实。
    根据短路阻抗,算出来短路电流,校验下短路热稳定就行了。
    低压的全分闸时间很短,一般在10ms以下。校验的时候也是分成t<0.1s和0.1 再说电缆不用校验动稳定吧,我最烦动不动就是根据经验。
    2012-06-24 19:24:24
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
2500KVA的变压器小区内4栋500户居民使用求怎么设计配电室
2500KVA的变压器小区内4栋500户居民使用求怎么设计配电室,希望高手帮忙。。。其中含有 GGD2-双电源柜 进线柜 电容柜 配电柜
