正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
论文简介: 为加强我们对钢筋混凝土结构设计知识的进一步巩固,了解钢筋混凝土结构设计的主要过程;锻炼和提高钢筋混凝土结构的计算,设计及构造处理,绘制结构施工图的能力。培养正确熟练运用结构设计规范,手册,各种标准图集及参考书的能力;通过实际工程训练,初步建立结构设计,施工全面协调统一的思想。本设计为单向板肋形楼盖的设计。对于本设计中存在的错误和缺点,真诚的希望老师批评指正。 附件名:200612201166589787126.rar
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳屋顶绿化排水的问题
如果建筑师或者景观设计师想要在屋面上设计一个屋顶花园,
那么首先要想到的问题就是荷载,其次就是排水的问题如何解决。
屋面上排水的方式有很多种,常见的是
1)排水沟和设置下排水口;
2)屋檐边上设置的雨水管;
3)虹吸式排水等等
通常建筑物屋面找坡层为2%左右(这里所说的是平屋面的情况),
排水方向垂直于排水沟,这样的设计对我们来说是很方便的,
我们可以在排水沟中防上一些卵石,或者珍珠岩等颗粒性渗水材料,
上面整铺蓄排水盘,这样做的意义是蓄排水盘上层的土壤和植物层
不会在重力的作用下将蓄排水盘压到排水沟中或者局部出现坍塌的情况。
而当我们遇到下排水口的时候,我们就需要注意了,
蓄排水盘遇到排水口需要相应的留出位置也就是说需要切割一个比排水口稍大的洞口,
因为排水盘的上面要设置一个检查口(Inspection Chamber),以便于以后对排水口的检查和维修,
另外还可以检查蓄排水盘中的蓄水量。假如屋面上没有排水沟只有排水口那么解决方法就变得更加简单,
只需预留出检查口的位置就可以了。
对于屋檐设置的雨水管排水和虹吸式排水稍微会复杂一些。我们需要计算屋顶排水量。参照建筑给排水设计手册,北京地区降雨历时5min的暴雨强度 (升/100平方米 秒),参照工业企业特征p的取值,即建筑物的复杂程度和用途,选p=5的情况可以计算出北京地区100平方米最大暴雨5分钟的水量为1518升。然后设计人员参照所选用的蓄排水产品的排水量进行计算,看看屋面的雨水管设置是不是能够满足要求。
其实现在纵观国内的排水产品,多数产品只有排水功能而没有蓄水功能,其实对于屋顶花园来说,蓄水能力和排水能力同样重要,因为暴雨会是对屋顶绿化系统的最大考验,优秀的蓄水能力将能够减小暴雨对屋面排水系统的巨大压力,同时还可以储存一部分水分作为植物的养分。所以希望设计师可以选择一些具有良好排水性并且可以储存一部分水分的排水系统。
