土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电器高手请关注一个金卤灯的问题,高手请回复。
发布于:2006-12-20 11:34:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
蓝球场上空金卤灯。每只250W,每回路8只,计算电流是:8*0。25*1。0/(1。732*0。5)=2。3;
因16A的开关发热,会断掉,用钳型表实测稳定情况下(15分钟以后)的电流有18A,这是个事实,可是我不明白是怎么回事,有高手能解释吗?8个回路都是这么回事呀。
  • clark0527
    clark0527 沙发
    选的灯具就不对
    应该选自带补偿电容的,功率因数补偿到0.9
    3熊、非力铺都有
    这样的灯可以采用估算方法
    见 技术措施7.2.11
    250W*8盏*1.5=3KW
    而计算电流I=3/0.22*0.9=15.15A
    断路器正顶电流Iz=15.15*1.3=19.695A
    你计算电流都算错了,咋根号3呢?
    每回路断路起应选 20A/2P 导线选BV(3*4)SC20(或FPC20也许不用塑料管,
    一般选金属卤化物灯都是在钢架上明敷)
    你选的不是这样的吧?
    2006-12-20 19:27:20
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    请楼主注意发帖位置~~
    你的电压如何在公式里体现?灯具的功率因数你能确保是多少?
    2006-12-20 12:45:20
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请大家一起进来增加基本设计知识,谢谢参与
请问工厂灯的安装方式是什么,安装高度是多少!知道的人请回答,您也可以写下您的问题,希望此贴所有的问题都能为大家平时设计所用!
