土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 柴油发电机组,尾气污染治理
柴油发电机组,尾气污染治理
发布于:2006-12-20 09:55:20 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
我们这里要上一台备用的柴油发电机组,不知道这个尾气有没有甚么措施进行处理?
另外,噪音一般采取甚么措施进行处理?
  • liudeqi
    liudeqi 沙发
    机组的高温烟气做了热回收了吗 ,这样可以节能。QQ:450896035
    2007-03-19 11:03:19
  • wanxing_lila
    wanxing_lila 板凳
    对柴油发电机组排出的尾气黑烟,按目前的常规做法是采用旋流板水洗喷淋法。工作原理如下:采用旋流板式喷淋塔,气体在塔内由下而上高速运动,与自上而下喷出的洗涤液相接触,由于塔内设置了多层旋流板,它能增加气液接触面积和接触时间,使尾气与水在塔内和板面上充分接触。尾气中的污染物质碳黑在与喷淋水接触过程中被水充分吸附,得以净化;尾气中NOx、SO2等气态污染物通过在喷淋水中加入一定比例的NaOH使喷淋水呈碱性,在喷淋过程中,水与尾气接触时,发生化学反应,使NOx、SO2等气态污染物得到中和达到良好的处理效果。在整个尾气净化过程中设备无需清洗,所用的喷淋水可循环使用,整个处理过程可实现自动控制,操作简便。
    噪声措施可采取:
    (1)吸声措施:发电机房内四周墙体、吊顶用超细玻璃棉吸音毡,外镶微穿孔镀锌板。
    (2)发电机尾气安装两级消声器:机房进、排气口安装双层消声器、排风百叶。排风机及发电机排气扇后设排风室,室内从下至上安装双层消音器,发电机组尾气管分别安装一次消声器和二次消声器。其中一次消声器为发电机组自带,二次消声器选用阻抗复合消声器。
    (3)隔声措施:隔声门、隔声窗
    (4)减振措施:在发电机底座设置混凝土减振基础,发电机尾气管安装波纹膨胀节,以减少振动从管道传递出去。针对柴油发电机出口的高温、高压等特点,选用不锈钢波纹膨胀节。
    2006-12-20 20:45:20
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
寻找环保会议!!
寻找各种环保会议环境法规\政策发布会等等各种类型的环保会议
